Simson s51 lässt sich nicht Abstimmen
  • Hallo liebe Gemeinschaft. Mein Problem besteht darin das sich meine s51 nicht mehr abstimmen lässt. Ich kann die Luft-Gemisch Schraube voll hinein drehen erst dann läuft sie einigermaßen zufriedenstellend. Rattert aber bei Vollgas extrem und beschleunigt nicht mehr.
    Zum Moped:
    S51
    50ccm Motor alles Orginal.
    Motor vor kurzen regeneriert mit neuen Lagern,Dichtringen,Dichtungen.
    Vergaser auch neu
    6v unterbrecher Zündung.
    Was ich schon gemacht habe:
    Vergaser Bestückung überprüft/ ausgetauscht (kein Erfolg)
    Motor abgesprüht (kein Erfolg,also dicht)
    Sitz simmeringe überprüft ( kein Erfolg)
    Mittlerweile weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen.
  • Hi, ich würde mal die Zündung unter die Lupe nehmen, oder bei vorhandenem Budget gleich auf eine Vape aufrüsten.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
  • Das Problem hatte ich auch
    lag an dem Vergaser das man den erst noch optimieren muß
    Grad vor der Leerlaufdüse entfernen und noch ein paar Sachen
    BJ 1978 Billardgrüne S50B1 als S70 "Comfort" mit LKR Zulassung
    BJ 1982 KR51/2 Rahmen wieder ok und beim Neuaufbau
    BJ 1979 MKH/M1 Hänger für die Schwalbe
    BJ 1985 S51 B2-4 Billardgrün
    BJ 1988 S51 B1-3 Deutsche Post Fahrzeug und 22 Jahre in der Garage vom Vorbesitzer vergessen
