• "Doch wenn ich Zündschlosskontakt 2 abklemme, ist er vorhanden"
    Hast den Fehler im groben gefunden.
    Aus irgendeinem Grund ist bei dein Zündschloss auf Klemme 2 Masse aufgeschaltet obwohl da keine Masse in Zündschloss Stellung 1 und 2 sein sollte.
    Bleibt eigentlich nur Zündschloss , das es defekt ist oder hast du zu lange Schrauben für das Zündschloss genommen ?
  • Wenn die 2 am zündschloss auf stellung 1 und 2 durchgang zur masse hat dann ist der fehler beim zündschloss zu suchen und nirgens anders. Hast du auch richtig verkabelt, nicht das die ebenen vertauscht sind
  • Genau so ist es wie Icybear schreibt.
    Wenn das Kabel von der Klemme 2 abziehst läuft sie ja wie du schreibst.
    Das Zündschloss schaltet da normal bei Stellung 0 und 3 Masse auf die Klemme 2. damit der Motor aus geht und in Stellung 1 und 2 ist da keine Masse da.
