Zuerst meine Daten:
S51 E4
Slpz
Ladeanlage: 8871.6/2 (neu)
Batterie 6v 12 A
Kabelbaum komplett neu
Habe folgendes Problem:
Schlusslicht und Tachobeleuchtung funktionieren nur auf Zündstelling 3 wenn der Motor läuft funktioniert das Frontlicht (Abblendlicht und Fernlicht) aber weder Schlusslicht noch Tachobeleuchtung. Ich habe auch die Schlusslichtdrossel der Ladeanlage nicht angeklemmt da beim anklemmen zuerst die Sicherung und dann die Ladeanlage sehr heiß werden bis dann auch das Zündschloss zu qualmen anfängt. Ist die Ladeanlage defekt? Theoretisch müsste das Schlusslicht doch auch ohne Schlusslichtdrossel funktionieren, das Lämpchen brennt halt dann bei Vollgas durch oder? Könnte es auch sein dass das Zündschloss durch ist?
Danke schon Mal für die Hilfe
