Hallo Jungs,
ich habe folgendes Problem: bei Simsion S51 mit Vape wird Koso DB-01RN eingebaut. Dabei ist Kontrollleuchte an weises Fermlichtkabel der aus Scheinweffer rauskommt angeschlossen. Dabei leuchtet Fernlichkontrollleuchte permanent auch wenn Abblendelicht angeschaltet ist. Geht aus nur wenn Huppe betätigt wird. Alles natürlich beim laufenden Motor:), sonst ist aus. Hat ev. eine oder andere Ideen warum das so sein könnte? Bei umschalten von Licht wird alles ordnungsgemäß umgeschaltet, Kontrollleuchte brennt aber immer. Braunes Kabel von Koso ist mit schwarz/gelbes zusammen an 15 Kontakt in Zündungsschloss angeschlossen. Kann das daran liegen das nun Huppe damit zu tun hat? Bin für jeden Tipp dankbar.
LG aus Sachsen Anhalt
Boris
