Simson Springt schlecht an aber lauft dann ruhig und fährt gut
  • Moin freunde ich habe seit 5 tagen das Problem das mein Moped schlecht anspringt. Verbaut ist eine 12V Vape ein Bvf16N1-8 Mit einer 74er HD. Gleich mal zur größeren HD, diese habe ich eingebaut weil mein Moped falsch luft zieht und da ich nicht nochmal meinen Motor Spalten möchte war meine Idee wenn mehr luft da ist kann ich auch ne größere Hd reinpacken und das Problem sollte gelöst sein bis ich meinen neuen S51 Motor bekomme. Jetzt ist bloß das Problem wenn sie 3-4h stand und man dann versucht zu starten muss man erst Benzinhahn auf 6-7 mal reintreten dann Zündung an und mit glück kommt sie dann beim ersten mal. Meine Zündung ist auf 1,5 Vot gestellt und ich fahre 1:40 kann es an der größeren HD liegen oder an was anderem? den Mit der 72HD hat sich nichts einstellen lassen egal wie du die schraube gedreht hast
