Motor im guten Zustand,Simmerringe dicht
6V Unterbrecher
Vergaser nahezu neu
Auspuff frei
Ansauganlage dicht
Problembeschreibung:
Springt ohne Choke auf den 1. Kick an
Wenn man fährt beginnt sie nach kurzer zeit an bei Vollgas zu "tuckern" . Mal geht dann gar nichts mehr und tuckert dann auch im Leerlauf,mal kann man bei Gaswegnahme und langsamen Gas geben wieder fahren (aber semigut und dann auch wieder nicht lange)
Was schon probiert wurde:
Zündeinstellung überprüft und korrigiert
Vergaser (16N1-12) mehrmals überprüft und eingestellt
Nach und nach Zündkerze,Stecker,Kondensator und Zündspule gewechselt
Hat irgendwer da noch eine zündene Idee?
