Probleme mit dem Fahrverhalten einer KR51/2
  • Motor im guten Zustand,Simmerringe dicht
    6V Unterbrecher
    Vergaser nahezu neu
    Auspuff frei
    Ansauganlage dicht
    Problembeschreibung:
    Springt ohne Choke auf den 1. Kick an
    Wenn man fährt beginnt sie nach kurzer zeit an bei Vollgas zu "tuckern" . Mal geht dann gar nichts mehr und tuckert dann auch im Leerlauf,mal kann man bei Gaswegnahme und langsamen Gas geben wieder fahren (aber semigut und dann auch wieder nicht lange)
    Was schon probiert wurde:
    Zündeinstellung überprüft und korrigiert
    Vergaser (16N1-12) mehrmals überprüft und eingestellt
    Nach und nach Zündkerze,Stecker,Kondensator und Zündspule gewechselt
    Hat irgendwer da noch eine zündene Idee?
    Biete Motorinstandsetzung an.
    Bei Fragen einfach fragen :)
