Wird durch die andere Steuerzeit eines Ungarnzylinders die Leistung beeinflusst. Und welche Nachteile hat er?
Danke für euere Hilfe
Nein, das Teil ist halt für 40 km/h ausgelegt - will man also so einen Zylinder unbedingt haben, so erhält man, was man möchte. Denk noch an den passenden 40 km/h-Auspuff, damit das Teil nicht zu schnell und zu stark wird.
Ungarnzylinder
was meinst du damit ?
Ich kenne einen 40km/h Zylinder den die Ungarn 40km/h Modelle haben.
Der M542KF-41 hat nur 2,5PS bei 5100 U/min und 4,8Nm bei 4750 U/min wie auch der M53/2 KF-40
Ok vielen Dank
Gibt es irgendwelche Kennzeichen wie man den Zylinder erkennen kann
Ein orangefarbener Punkt von oben auf den Ansaugstutzen (wenn er noch drauf ist), da wo bei originalen 50km/h Zylindern die 5 eingeschlagen ist wie bei 25km/h eine 25 und bei S70 eine 7.
Gerade ein Bild dazu gefunden https://www.ddrmoped.de/forum/index.ph…ndpost&p=316533
Also auf den Zylinder ist weder ein orangener Punkt noch eine Zahl 😢
