Kette macht Klopfgeräusche
  • Die Kette an meiner S51 macht beim Rollen Geräusche als würde sie klopfen. Das Video vom Zweiradgeber hat mir da auch nicht wirklich weiter geholfen. Die Spur steht (zumindest in meinen Augen) gerade. Wenn die Kette eine normale, gute Kettenspannung hat, dann macht sie diese Klopfgeräusche. Egal ob ich sie straff oder locker mache, geht dieses Geräusch im Normalfall nicht weg. Allerdings ist das Geräusch weg, wenn ich eine ganz bestimmte Spannung an der Kette habe, diese ist allerdings viel zu locker. Wenn ich sie nun straff mache, ist das Klopfgeräusch wieder da. Hat jemand noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
    Lösung: Die Mutter am vorderen Ritzel war etwas zu locker. Ich habe sie fest gezogen und schon war das Problem weg.
    Einmal editiert, zuletzt von MisterScholz (26. Juli 2024 um 15:30)
  • Wechsel auf 415er kette mit ritzel vorn und hinten.
    Mit der orginalen wirst immer diese probleme haben. Da gabs mal nen fred wo unser flymo genau beschrieben hat das die kette nicht zu den nachbau ritzel passt
