Wenn das nicht mal der Grund ist warum das Moped nicht laufen will.......
Simson ging auf 2000 Höhenmeter aus und geht seit dem nicht mehr an
Original ist natürlich ohne Kopfdichtung. Je nach Zylinder sind die aber wohl ganz nützlich.
Habe zb so ne Kopfdichtung bei meinem alten LT 60 Reso verbaut, da er ohne dort leider gesifft hatte. Dem damaligen Set lagen auch zwei so Dichtungen bei. -
Mein SR 1 BJ 55 hatte im Original Motor auch eine Kopfdichtung verbaut. Scheint nicht ganz neu zu sein,gab es wohl auch bei der RT/DKW.
Also ich bin jetzt wieder in Deutschland nach Zündung einstellen neuen Zylinder und mehrer Zündkerzen läuft sie jetzt wieder
Danke für die Hilfe was es jetzt genau war kann ich leider nicht sagen
Heimweh...
