• Servus, ich bin neu hier und habe mir vor kurzem eine S51 gekauft. Nun ist mir aufgefallen das diese nicht den 16N3-4 Vergaser sondern den 16N3-1 von der KR51/2 verbaut hat. An sich läuft sie ganz gut, nur etwas zu fett. Könnte das Folgeschäden verursachen oder hat jemand den gleichen Vergaser in der S51 verbaut?
    Mit Folgeschäden meine ich evtl Kolbenkipper wenn die Düse vom Vergaser nicht den originalen Maßen entspricht zb. (weiß nicht ob die beim 16N3-1 genauso groß ist wie beim 16N3-4)
    Vielen dank für die Hilfe
    MFG
  • Moin, nach meiner Kenntnis unterscheiden sich die verschiedenen N3 BVF Vergaser nicht wesentlich in ihren Ausführungen. Nur die Hauptdüse variiert.
    Der 3-1 hat ebenso wie der 3-4 eine 70er Hauptdüse. Theoretisch kannst du also den Vergaser weiterhin nutzen.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
  • Kolbenkipper Wenn die Düse zu groß ist?.. 😂
    Die Dinger sind quasi gleich, kannst beide fahren ohne Probleme, und wenns zu fett ist, was ich mir bei sparvergasern nicht vorstellen kann da die ja was einsparen sollen, dann ist der vergaser so oder so nicht eingestellt/abgestimmt.
