Simson SR50 1988 Blinkerintervall komisch - VAPE Zündung
  • Hey,
    ich hab seit dem Einbauen meiner VAPE Zündung komische Probleme mit den Blinkern meines SR50. Wenn er steht oder im Leerlauf ist, und der Motor dreht, verhalten sich die Blinker ganz normal. Auch wenn ich im Leerlauf gas gebe und die Drehzahl erhöhe. Aber sobald ich losfahre und während der Fahrt die Blinker anschalte, flackern sie so komisch und unkontrolliert.
    Auf Bedarf kann ich natürlich auch ein Foto meiner Klemmleisten machen. Es funktioniert alles einwandfrei (Bis auf meine Lichthupe wieso auch immer), außer eben die Blinker irgendwie.
    Ich hoffe mir kann jemand dazu helfen - ich wäre super dankbar dafür, da mich das wirklich schon eine lange Zeit beschäftigt.
    Ich habe dazu auch ein Video gemacht, in dem man mein beschriebenes Problem gut erkennt. Am Ende des Videos schalte ich in den Leerlauf und die Blinker funktionieren wie sie sollten.
    Hier das Video:
    Vielen Dank im Voraus auf Antworten!
  • Samel 14. Oktober 2024 um 22:45
    Hat den Titel des Themas von „Simson SR50 Blinkerintervall komisch - VAPE Zündung“ zu „Simson SR50 1988 Blinkerintervall komisch - VAPE Zündung“ geändert.
  • Das ist mal wieder der Klassiker nach dem Vape-Umbau. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich in folgender Reihenfolge versuchen würde:
    • Versuchen ob man das Zundkabel weiter entfernt von Blinkgeber verlegt bekommt
    • Zündkerzenstecker mit 5kOhm verbauen
    • Lastunabhängigen Blinkgeber einbauen
