Fehlersuche Beleuchtung mit VaPe
    ich habe seit kurzem das Problem, dass bei meiner S51 mit MZA Vape Zündung meine Glühlampen durchbrennen. Da dies plötzlich auftaucht, gehe ich von keinem Verkabelungsfehler aus.
    Nun habe ich mir bereits einen neuen Spannungsregler bestellt, weil ich dachte das Ding ist hin, aber auch da, brannte der frontscheinwerfer im Standgas und wenn man das Gas betätigt, brannte die Lampe durch.
    Mit meinem Multimeter kann ich ja rein gar nichts messen, da mir da nur die wildesten Werte angezeigt werden, also weder Ac noch Dc.
    Wonach könnte ich nun noch suchen, bzw. wie sollte ich zur Fehlersuche weiter vorgehen?
    Dankeschön
  • hallo,
    also die hupe funktioniert. Blinker sind demontiert und die kann ich somit nicht testen. Batterie ist fast neu und sollte somit auch funktionieren.
    Die Pins habe ich auch gecheckt und die kabelverbindungen durchgepiepst
    schade ist, dass ich kein messgerät verwenden kann um mal zu messen.
    danke
