Motor rasseln bei leichter Drehzahl
  • Hallo zusammen, mein Motor rasselt im Stand bei ganz leichtem Gas geben (minimal über dem Standgas). Es kommt eindeutig von oben Zylinder Kopf/ Zylinder. Ich denke es sind die Kolbenringe, da sie simme schon über 20 tausend Kilometer runter hat. Hier das Video dazu:
    Externer Inhalt youtu.be
    Ansonsten hat sie viel Kompression und läuft in allen Drehzahlen beim fahren relativ gut, dabei ist auch kein rasseln zu hören. Nur beim Kupplung ziehen wenn die Drehzahl wieder absinkt.
    Ich würd gerne eure Meinungen dazu hören, was denkt ihr davon?
    Einmal editiert, zuletzt von Matteo9674 (9. April 2025 um 20:29)
  • Wenn du das Ding schon auseinander nimmst, würde ich mindestens die Kugellager, Kolbenringe (in deinem Fall ja ausschlaggebend), Kolbenbolzenlager, Gehäusedichtungen, wellendichtringe,motoröl,..... Neu machen. Wie dein Getriebe aussieht,kann von außen niemand sagen.
    Ich persönlich würde die originalen Gehäusehälften-schrauben nehmen/lassen. Imbus kann dir mit Pech den Motor verziehen.
