Mein Habicht hat einen neuen Zylinder bekommen. Ich habe jetzt ungefähr 300 Kilometer vom einfahren runter. Allerdings fährt er neuerdings nur noch 40 km/h. Wenn ich im 4. Gang vollgas gebe nimmt er manchmal nicht richtig Gas an und wird langsamer. Wenn ich allerdings ein bisschen weniger Gas gebe beschleunigt er leicht. Bergab wird er auch kaum schneller, es fühlt sich eher so an als würde er bremsen und stockt. Wenn er warm ist springt er erst nach 20 Kicks an oder ich muss schieben. Mein Verbrauch ist auch hoch. Mit einer Tankfüllung komme ich nur 150 km weit. Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht hatte jemand schon die selben Probleme und vielleicht hängen sie ja zusammen. Danke im voraus für eure antworten. LG
Simson Habicht läuft nicht ordentlich
Vergaser falsch bedüst, falscher Vergaser, falscher Schwimmerstand, defekter Schwimmer. In jedem Fall ist es zu fett
Danke für die Antwort! Ich habe schon länger drüber nachdacht den Vergaser richtig einzustellen und neue Düsen zu verbauen. Mal schauen obs klappt. LG
Ich habe mir den Vergaser nochmal angeschaut und es war wirklich ein falscher Vergaser(für die Schwalbe) der eine zu große Düse hatte. Mittlerweile ist der Vergaser ausgetauscht und das Gas nimmt er jetzt besser und er läuft nicht mehr so Fett. Allerdings hat er das Problem mit der langsamen Geschwindigkeit kaum verbessert. Er fährt im vierten gang immernoch höchstens 50 km/h. Er läuft immernoch ein bisschen unruhig und vibriert immernoch so wie vorher. Ich habe einen neuen Kolben und einen neuen Zylinder aber der Zylinderkopf ist noch der alte. Könnte es vielleicht auch an Sachen wie der Zündung liegen oder hat das noch andere Gründe? LG
