Motoren M53 und M53/1
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Simson Star SR4-2, Baujahr 1967, gekauft. Leider läuft der Motor mit dem aktuellen Vergaser sehr schlecht. Deshalb plane ich, einen neuen Vergaser zu kaufen.
    Bevor ich das mache, möchte ich sicherstellen, welchen Motor ich genau habe – ob es der ursprüngliche M53 oder der später verbaute M53/1 ist.
    Eigentlich sollte laut Baujahr ein M53 verbaut sein, aber da die Maschine ziemlich verbastelt aussieht, könnte auch ein anderer Motor eingebaut worden sein.
    Frage: Woran kann ich zuverlässig erkennen, ob es sich um einen M53 oder M53/1 handelt? Gibt es äußerlich erkennbare Unterschiede oder bestimmte Kennzeichnungen?
    Danke euch schon mal!
  • Wäre einfache wenn Bilder rein stellen würdest, dann könnten wir sagen was da hast.
    M53 -> 3.4 PS Motor, zu erkennen am Dreiecksflansch-Zylinder, T-Luftfilter, BVF 16N1-1 und kurzen Krümmer
    https://images.app.goo.gl/UAWnNmq7dAhAA
    M53/1 -> 3.6PS Motor. zu erkennen am Zylinder mit Vergaser Zwischenstück, Luftfilterkaste,, BVF 16N1-6 und 360mm langen Krümmer
    Google-Ergebnis für https://www.ddrmoped.de/forum/uploads/big/post-28-1384020526_big.jpg
    Gibt auch noch ein M53/2 mit Gebläsekühlung, das ist im Prinzip gleiche wie der M53/1 nur ohne Gummilager
    https://images.app.goo.gl/YsXCWRUyRz3kMb4
