Hallo ich habe ein Problem mit meinem Rücklicht bei meiner s51 das Bremslicht leuchtet dauerhaft oder flackert obwohl ich denn bremshebel nicht drücken tu sie ich mir vor kurzem dann durchgebrannt und die andere Glühbirne für das Rücklicht flackert und geht bei hohen Drehzahlen manchmal aus ich habe eine 12 v vape zündung verbaut und ein s51 Rücklicht und ich wolte einfach mal fragen ob jemand vieleicht eine idee hat woran es liegen könnte ich vermute es liegt an der Masse
Simson s50 Rücklicht flackert bei hohen drehzahlen
Eventuell schlechter Kontakt der Glühlampe in der Fassung
Bremslichtsschslter such ordentlich eingestellt?
Zieh mal das Kabel vom Bremslichtschalter ab.
Wenn dann das Flackern aufhört, ist das der Übeltäter.
Dann muss er besser eingestellt oder ersetzt werden.
Danke also das Rücklicht geht wieder mit dem Bremslicht schaue ich heute mal.
Also es funktioniert wieder alles danke für die Hilfe.
