Guten Tag zusammen,
ich weis Nicht genau ob ich hier bei allgemeines richtig bin oder eher bei Tuning, aber ich denke es könnte genauso auch bei einem 4. Gang passieren. Aber Auf jeden Fall bin derzeit dabei, einen M500-Motor zu überholen und habe in diesem Zuge ein kurzes 5-Gang-Getriebe verbaut. Beim Wiedereinbau der Schaltung lassen sich alle Gänge relativ gut durchschalten. Allerdings tritt im 5. Gang ein Problem auf:
Es scheint, als würde der Schwenkhebel in dieser Position an einem Bauteil schleifen – möglicherweise am Kugellager oder am runden Kopf des Ziehkeils. In den Gängen 1 bis 4 ist keinerlei Schleifgeräusch zu hören, und die Schaltung läuft leichtgängig. Im 5. Gang jedoch ist ein deutliches Schleifen zu vernehmen, und das Drehen fällt merklich schwerer.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran dieses Schleifen liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
