Simson S53M Beach Racer 25 Krümmer
  • Hallo, ich habe eine Frage zu der glaube ich etwas unbekannteren S53 Beach Racer 25.
    Und zwar welcher krümmer da genau verbaut ist, ich habe nämlich letztens eine gesehen die 100% original sein soll und die hatte einen etwas längeren dünneren Enduro Krümmer, ich könnte aber kein 2. Moped mit dem finden und auch keinen so einen krümmer nur nen 650mm langen 28mm krümmer als 40kmh version. Alle haben die Normalen 28mm krümmer.
    Aber die Mofa Varianten hatten ja immer einen längeren krümmer, also hatte die beach racer jetzt nen dünnen krümmer oder nen normalen?
  • Der S53 Mofa Straßenkrümmer ist dünner und länger.
    Der ist auch fest mit Auspuff verbunden, bzw. so das den nicht einfach vom Auspuff trennen kannst .
    Der Mofakrümmer vom SR50 ist auch dünner und länger
    Enduro Variante der S53 M da hatte ich mal eine in der Hand hatte, bei der war ein 650mm Krümmer mit 28er Durchmesser verbaut, mit normalen Auspuf, also kein kurzer, aber ob das orginal war ?????
    Einmal editiert, zuletzt von ckich (6. Oktober 2025 um 07:04)
