S51 Springt nicht gut an
  • Guten Abend liebe Simson Freunde,
    Ich habe folgendes Problem an meiner S51 und zwar springt sie sehr schlecht an und zwar muss ich sie dann am Anfang erstmal eine halbe Minute mit Choke warmlaufen lassen und immer wieder gasgeben das sie nicht absäuft was soweit glaube ich auch normal ist, und dann muss ich sie ohne choke auch nochmal warmlaufen lassen da sie sonst kein richtiges Gas annimmt.Jedoch springt sie auch wenn sie an ist, erst nach 3-4 Kick an, auch wenn sie 2 sek davor noch lief, kurz Zündung aus und wieder an, brauch ich wieder 4 Kicks.
    Was ich dazu sagen muss ist, dass das erst ist, seitdem ich den Schwimmer meinen neuen 16n1-11Vergaser mit dem AKF 3D Messwerkzeug eingestellt hab, da dieser die ganze Zeit übergelaufen ist, was daran lag, dass er im geschlossenen Zustand nur 26mm hatte, was ich nachgestellt hatte, seitdem springt sie schlecht an, läuft jedoch auch nicht mehr über….
    Was könnte das Problem sein bzw. kann ich so morgen die Steige runter ca. 10km in die Schule fahren …?
    Lg Luis
  • Hallo, wenn du die Möglichkeit hast baust du mal den Zylinder ab, und nimmst einen kompressor und pustest damit in denkurbelraum,eventuell ist Getriebe Öl drin. Kannst auch mal die Ölfüllschraube abmachen und schauen ob es nach Benzin riecht. Wenn ja lass das Öl ab und kontrolliere mal den Wellendichtring.
  • Lass bitte den Zylinder drauf! Warum sollte der abgebaut werden, wenn das Problem erst besteht, seit der Schwimmerstand neu eingestellt wurde?
    Dieses 3D Messwerkzeug ist ja nichts anderes als wenn du die geöffnete und die geschlossene Stellung mit dem Messschieber misst.
    Stelle mal den Schwimmerstand mit der Senfglasmethode ein. Dann sollte das was werden.
  • Ja, bin mir auch 99% sicher dass es vom Vergaser kommt, das Problem mit den Dichtringen kenn ich, hatte ich auch schon selber, kann es aber nicht sein da der Motor vor ca 400 km neu überholt wurde.
    Stelle ihn die nächsten Tage nochmal ein und melde mich dann nochmal
