Wenn du nen guten DDR Mitnehmer brauchen solltest, ich hab da was auf Lager. Einen der dann unten verschweißt war. Schreib mir ma ne PN
Simson Kupplung trennt gar nicht
Ne das ist der richtige der passt ja auf die Welle ich verlinke den mal https://www.ost-moped.de/mitnehmer-kupp…4-4-duo4-1.html
Nur weil der Händler das schreibt,ist es nicht zwangsläufig richtig.
Ich schreibe ja nicht aus Langeweile,dass du ein Bild von der Unterseite posten sollst...
das hier ist der Richtige
Mitnehmer Kupplung für Simson S50 Schwalbe Star Sperber, 19,99 €
Es gibt 2 Varianten der Mitnehmer. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau für welche Modelle die alte Variante war. Könnte Spatz oä gewesen sein.
Deine Variante wurde fälschlicherweise auch mal bei Sausewind für S50 etc. deklariert. Hab ich dann umgetauscht bekommen
Beim Spatz und Sr2 Ist der mitnehmer optisch 1:1 gleich dem vom M53 bis auf die Verzahnung der Kupplungswelle..Die ist kleiner im Durchmesser da ich das beim Kumpel seinem SR 2 schon mal auseinander hatte. Wer weiß. Vielleicht wird dieser hohe bei ner Halbautomatik verwendet. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Hatte ich nie in der Mache so einen Motor.
Hallo nochmal. Ich habe inzwischen einen neuen Mitnehmer bestellt, diesmal von einer anderen Firma, welcher genau die selben Maße hat wie der andere. Eigentlich kann es doch gar nicht am Mitnehmer liegen wenn alle Neuteile gleich groß sind. Liegt es vielleicht doch am Korb? Am Anfang war die Rede von der Buchse auf der Welle die zu klein ist, weshalb der Mitnehmer fest war. Ich habe zwischendurch die Scheiben gekauft in 0,1 mm-1mm und ich muss da mindestens 0,6 Millimeter rauflegen dass es passt weil der unterschied so hoch ist. Liegt es vielleicht doch an den falschen Maßen vom Korb dass dieser an der Stelle beim Mitnehmer zu hoch ist? Wenn der Mitnehmer festgeschraubt ist lässt dieser sich nicht bewegen aber der Korb wackelt sichtbar und die Antriebswelle hat auch kein Spiel. Der Mitnehmer wird wahrscheinlich die richtigen Maße haben aber der Korb nicht.
