Hallo, habe ein kleines Problem mit meinem SR2 also wenn ich mein Zündschloss auf Stellung 0 habe ich immernoch ein zündfunke und wenn ich das Moped an hab und auf von Stellung 2 auf Stellung 0 gehe schaltet sich nur das Licht aus keine Ahnung wie das funktioniert aber vielleicht kennt sich da jemand besser aus als ich![]()
Hilfe bei SR2
Zündschloss Klemme 31 mit Masse verbunden? An Klemme 2 geht ein Kabel von der Zündung? Originale Unterbrecherzündung verbaut oder Powerdynamo?
Unterbrecherzündung, das Kabel von der Zündung ist in der zwei, welches Kabel muss in die 31?
Das was in der 31 drin ist ist Scheinwerfer und Rücklicht
Ok. Die 31 ist Masse.
Soll ich nun das Kabel von der zwei in die 31 stecken?
Nein, das Kabel von der Zündung ist an der 2 schon richtig, an die 31 muss Masse. Am besten mal nen vernünftigen Schaltplan zur Hand nehmen, gibt's auch als App. Nennt sich Simson Schaltplan App.
Ist alles nach Schaltplan verlegt
Wo soll ich da die Masse herziehen?
Vom Rahmen
Das ist jetzt zwar eine komische Frage aber würde es gehen wenn ich ein Kabel mit Lötzinn im lampengehäuse befestige und in die 31 stecke?
Im Lampengehäuse müsste ne Schraube sein wo man nen Kabel dranschrauben kann, muss man nicht dranlöten.
Ja das Kabel geht schon zur Lampe deswegen habe ich mir das mit dem Lötzinn ausgedacht
Dort ist bestimmt noch Platz am Lampengehäuse um ein zweites Kabel anzuklemmen welches man dann zum Zündschloss legen kann, da muss nichts gelötet werden.
Ich schaue es mir morgen mal an
