Soweit ich weiß, hat KrueG78 auch die Steuerzeiten angepasst.
Neuauflage 110ccm Big Mike PZ Tuning
Haben Sie den Zylinder in irgendeiner Weise verändert oder lediglich eine 1 mm dickere Dichtung eingebaut?
Zylinderfussdichtung 0,2, damit der Zylinder so tief wie möglich sitzt da sonst die überströmerzeiten zu lang werden. Auslass in Fläche und steuerzeit angepasst. Einlasssteuerzeit hatte gepasst.
Ich arbeite dann im Probelauf immer mit Kopfdichtungen zum Ausgleich, bevor der Kopf final passend gedreht wird.
Der Kolbenring ist im ut dann aber auch schon im Einlass...
Passt grade so. Der Kolben steht bei mir 1mm unter der Laufbuchsenoberkante.
Kolbenringunterkante ist 4mm unter Steuerkante vom Kolben.
Einlassoberkante ist 59mm.Also 5mm + 54mm Hub ist auch 59mm.
Gruß Thomas -
