Kurbelwelle schwergängig
  • Hallo zusammen.
    Ich baue derzeit einen s51 Motor neu auf.
    Motor also zerlegt, Lager neu neues 5gang Getriebe rein, usw.
    Nun habe ich die Hälften wieder zusammengesetzt (ZT Gehäuse) und alles einmal auf leichtgängikeit geprüft, war alles soweit ok.
    Sobald ich die Schrauben angezogen habe ging an der KW garnichts mehr, Lager verspannt.
    Ich hab den kompletten Motor (ohne Simmering o.ä) also für ca 1,5 stunden bei 110 grad in den Ofen gelegt und währenddessen alle 20-30 Minuten die Schrauben einmal lose & wieder fest gemacht.
    Nun dreht sich die KW ohne angezogene Schrauben perfekt, nach einem kleinen Dreher an der kw läuft sie noch ca 3 Runden weiter.
    Mit Schrauben is das ganze auch besser, allerdings nicht wirklich gut meiner Meinung nach. Sie lässt sich drehen, dafür muss ich aber entweder den Finger ins Pleuel stecken, oder mit der ganzen Hand die kw selber drehen.
    Erwärmt und leichte gummihammerschläge habe ich bereits gemacht.
    Noch jemand eine Idee?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niclas
Participate now!
