S51 Kupplung geht schief raus
  • Hallo liebes Simson Forum,
    ich habe ein Problem bei meiner s51 4gang Kupplung, habe diese erneuert (mza reibscheiben,venandi tellerfeder,ostoase stahl Scheiben glaube) nun ist mein Problem das die Kupplung sich schief ausfährt habe die reibscheiben mit Getriebeöl eingepinselt.
    Hätte jemand eine Vermutung woran es liegt vielleicht das die unterlegscheibe schief sitzt ? Davor ging nämlich alles.
    LG Arthur ^^
  • Du musst das Paket auch ausmitteln.
    Bewegte sich das Paket einwandfrei im Korb als du es eingesetzt hattest?
    Auf welche Weise hast du die Tellerfeder auf den Mitnehmer montiert?
    Biete Motorinstandsetzung an.
    Bei Fragen einfach fragen :)
  • Kupplungsmutter entfernen. Druckplatte falschrum raufschrauben. Dann sollte sich das Paket von selbst in vernünftige Position schieben. Könnte natürlich auch eine schlechte TF sein
    Stimmt das ist ein Gittertür danke dir ☺️ kann es aber auch sein das die Lamellen sich verklebt haben mit den Stahl Scheiben ? Das sie schlecht trennt oder müssen die sich einfach (einfahren) ?
  • Also die Kupplung wird doch sowieso vom Getriebeöl geschmiert, wieso sollte es dann falsch sein sie damit einzupinseln oder sie vorher darin einzulegen…😉
    Da hilft nur Kupplung nochmal raus und zerlegen, dann schauen ob die Kupplungsscheiben mit ganz leichten Spiel im Korb hoch und runter bewegen lassen. Wenn du noch einen DDR Korb hast, sind wahrscheinlich die Nasen der neuen Beläge zu breit. Dann müsstest du die Stege am Korb etwas schmaler feilen
    MfG Tobias
    und dann sieht man weiter.
    Lass dir nicht aufschwatzen gleich alles zu zerlegen oder neu zu kaufen.
    Erstmal die einfachen Dinge probieren und dann ggfls. weitere Schritte einleiten
    MfG Tobias
    Danke für denn Tipp das Paket ging eigentlich gut in den ori Korb rein aber werde es mal testen.☺️
    MfG Arthur
  • und dann sieht man weiter.
    Ja werde das auch als erstes ausprobieren
    MfG Arthur 😁
  • Wenn die Kupplung schief abhebt, fährt sich da nichts ein. Da hat die TF einen weg, auch möglich das sich die Kupplungsscheiben im Korb verklemmen.
    Na hatte die telferder an einem Schraubstock eingepresst mit einer klebebanndrolle und die ist neu von veandi
    MfG Arthur
  • die scheiben haben im gezogenen Zuststand keine Auswirkung auf das Paket.
    Vermittel doch mal das Paket. Hast die Kupplung augenscheinlich eh gerade offen
    Mhh versteh ich grad nicht kannst du den unteren part genauer erklären?
    mfg arthur
