Stufenbeschleunigung 90ccm
  • Grüß Gott ,
    ich habe vor kurzem einen komplett frischen Motor gebaut jedoch habe ich ein paar Probleme. ich fahre einen LT 90 reso ein pz vm 22 und einen aoa2 mit einer vape Zündung wenn ich beschleunige ist es als würde ich durch verschiedene Stufen der Beschleunigung kommen das bedeutet der Motor dreht auf eine bestimmte Drehzahl hoch bleibt dafür einen ganz kurzen Augenblick und dreht dann weiter hoch und das macht er immer weiter bis in die hohen drehzahlen wo er dann damit aufhört
  • Grüß Gott ,
    was für eine Kupplung hast du verbaut?
