• Moin, Ich fahre seit ca. 5 Monaten einen Gso50 von Jw sport, dieser läuft echt gut mit ca 77kmh Spitze. Hier einmal mein Setup:
    -Aoa2,5 von Sachsenmoped
    -16er Bvf Vergaser mit 83 HD
    -bearbeiteter Ori Luftfilter nach Jw
    -15er Ritzel mit 4 Gang
    -Quetschkante 0,94
    Nun zu meiner Frage, wie kann ich aus dem Zylinder untenrum und obenrum ,,unauffällig,, mehr leistung rausholen?
    Mir ist klar dass ein 19er Vergaser etc. durch Sound auffällt, jedoch meine ich nur dass das Setup von Außen unauffällig bleiben soll, durch zb. 16n1 Aufschrift.
    Ich habe mir den 18er Rvfk Vergaser von Rzt angeguckt, lohnt sich dieser spürbar oder wäre es eine Fehlinvestition? Gibt es andere Vergaser, die zu Empfehlen sind?
    Ich bin für alle Vorschläge offen außer umbau auf 5 Gang Getriebe. Danke für die Antworten im Vorraus.
  • Marv_08 July 4, 2026 at 6:24 PM
    Changed the title of the thread from “Gso 50 Vergaser Empfehlung” to “Gso 50 Vergaser”.
  • Ich denke ebenfalls, dass da mehr Endgeschwindigkeit drin sein sollte. Der Zylinder hat bis 8000u/min seine Höchstleistung und und bei 8500u/min noch immer über 6,5 PS am Rad. Diese Drehzahl reicht genau für 76/77km/h aus.
    Mein LT60Reso schafft auf der Geraden 76km/h obwohl er bei 8000u/min schon nur noch 5 PS am Rad hat (ich fahre ebenfalls ein 4 Gang mit 15:34). Das Moped überdreht bergab auch bis 80/85km/h (alles GPS gemessen).
    Ich würde an deiner Stelle einen alten DDR Auspuff ausprobieren. Den GK hinten verschließen, das Rohr in der Tüte auf 13mm weiten und alles anderes in Serie lassen. Dazu organisierst du dir einen Krümmer mit 250mm Länge (bestenfalls mit 26mm Innendurchmesser). Also genau alles so wie es JW vorschreibt für die optimalen Leistungswerte.
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
  • Ist eine gute Frage. Ich dachte bei JW Sport in der langen Artikelbeschreibung steht etwas über die Verwendung eines 18/19er Vergasers in Verbindung mit dem Jeff28 Auspuff.
    Ich würde aber erst einmal auf Leistungssuche mit dem derzeitigen Setup gehen. Bestenfalls hast du einen Prüfstand in deiner Nähe und kannst erst einmal eine Kurve mit Randleistung!!! erstellen lassen, damit du/wir einen Anhaltspunkt haben wie der aktuelle Stand ist. Bestenfalls nimmst du gleich den umgebauten DDR Auspuff mit, dann siehst du welche Unterschiede entstehen (oder auch nicht).
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
  • Kannst du bitte das Diagramm einmal hochladen. Danke
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
Participate now!
