Moin habe mal eine Frage und zwar habe ich Lauflicht LED Blinker mit einer 12 Volt Vape Zündung und dann hat plötzlich die Linke Seite aufgehört zu Blinken obwohl 12,2 Volt hinten ankommen und ich auch einen Last Test mit einer 22 Watt 12 V Halogen Lampe durchgeführt habe die hell geleuchtet hat also wenn ihr eine Idee habt woran es noch liegen könnte würde ich mich über eine Nachricht freuen.
VG Pius
Blinker klappen nur noch einseitig bei Simson S51
Kannst ja Mal ausprobieren die direkte an die Batterie zu halten mußte gehen
Naja wenn hinten und vorne Spannung ankommt, aber deine LED Blinker nicht leuchten sind die vielleicht defekt?
Kann sein
Danke für eure Tipps dann muss ich sie mal ab trennen und an die Batterie halten schwarz an Minus rot an Plus richtig?
