Die Bezeichnung in Klammern ist die genaue Motorbezeichnung. Habe jetzt nochmal genau nachgelesen: diese Motoren waren in der KR51/1 S verbaut.
Das ist ein Sondermodell der KR51/1 mit ein paar kleinen Veränderungen zum Beispiel 25W Frontlicht statt nur 15W(wow :roll: ).
Motor zieh nicht
Das ist ein Sondermodell der KR51/1 mit ein paar kleinen Veränderungen zum Beispiel 25W Frontlicht statt nur 15W(wow :roll: ).dit ist doch die halbautomatik oder nicht mfg
Zitat von MP05
Laut meines Reparaturhandbuchs haben manche gebläsegekühlten 3-Gang Motoren(M53/11 AR) eine längere Primärübersetzung von 2,95 statt 3,25. Es ist also ein 13 Ritzel notwendig damit die Übersetzung insgesammt wieder gleich ist.
....Wenn ich mich nicht irre, ist damit die "Automatik" Schwalbe gemeint.
Es wird sicher ein fertigungstechnicher Grund sein. Ich schaue nachher zuhause mal in der KFT nach, da habe ich ein Artikel über die "Neue Schwalbe mit Automatikkupplung".Gruß Franz
EDIT: Na da waren ja 2 Leute schneller beim tippen als ich :roll:
Mod-Edit: Meinst du die gescannten Berichte? Da habe ich auch geschaut...aber nichts gefunden. MfG DK
@ DK: Du meinst sicher die Testberichte unter http://%22http//www.knallrakete.de%22 (sind leider offline). Nein Ich habe den kompletten 1968er Jahrgang der KFT zu Hause.
Noch etwas zu dem 13er bei der KR51/1S: Sie ist damit etwas länger übersetzt als die KR51/1 (war in den alten Testberichten auch 2km/h schneller - also 62 km/h statt 60 km/h)
Richtig, die /1 S war der "Automatik-Roller"...
Dann eben anders: Wer eine Schwalbe mit Kupplungshebel fährt, sollte original ein 14er fahren.
Zitat von DerKnecht
Nachtrag: Meiner Schwalbe gefiel das damals gar nicht...trotz verschiedener Abstimmungsversuche. Kann aber jeder selbst probieren.Dem kann ich zustimmen. Nur ein Weglassen des Zwischenstückes (am besten noch in Verbindung mit einem "Sportluftfilter") verschlechtert das Drehmoment im unteren und mittleren Bereich deutlich. Durch die etwas höhere Drehzahl ist da nichts gewonnen.
Nicht umsonst wurde das Zwischenstück eingeführt als aus dem KR51 der KR51/1 und aus dem SR4-2 der SR4-2/1 wurde.Gruß Franz
dem kann ich nicht zustimmen nen kumpel hat es auch weggelassen und sie zieht jetzt besser und sie ist schneller mfg
Dann hat wahrscheinlich davor schon irgendetwas nicht gestimmt. Meine Schwalbe ist bis auf's 13er Ritzel komplett original eingestellt, was Zündung, Vergaserseinstellungen und Auspuff angeht. Und sie wollte ohne Zwischenstück nur sehr träge fahren.
Wie hat dein Kumpel es mit dem Luftfilter gelöst? Einen alten "Quer-Filter" genommen? -
sportluftfilter :mrgreen: mfg
man kann doch auch einfach nen längeres gummistück nehmen. aber wenn zwischenstück weg dann auch krümmer kürzen.
dit hat er natürlich auch gleich gemacht mfg
Zitat von [nix
Viper]man kann doch auch einfach nen längeres gummistück nehmen...
Stimmt. Kann man. Das originale Teil ist aber in seinem Volumen auf den Motor, Vergaser und den Rest der Ansauganlage abgestimmt.
Zitat von [nixViper].... aber wenn zwischenstück weg dann auch krümmer kürzen.
Richtig. Sonst passt es erst recht nicht zusammen.
Gruß Franz
Ich frage mich nur was sich Simson dabei gedacht hat, denn irgendeinen großen Vorteil bringt die längere Primärübersetzung ja nicht, wenn durch das kleinere Ritzel das ganze ja eh wieder ausgeglichen wird.Also Hintergrund der geänderten Primärübersetzung ist die Automatikkupplung.
Die geänderte Übersetzung erhöht die Drehzahl der Kupplungswelle und somit müssen die Gewichte der Fliehkraftkörper auf der Kupplung nicht mehr so groß sein. Oder andersrum: Die Ingenieure waren bei den Gewichte beschränkt und so wurde die Übersetzung geändert. Die erhöhte Drehzahl der Kupplungswelle verschlechtert aber die "Schaltbarkeit" (habe den Fachbegriff gerade nicht im Kopf) des nun folgenden Getriebes.
Die nun vorhandene Primärübersetzung mit 2,95 ist ein Kompromiß aus den Anforderung an eine gute Schaltbarkeit des Getriebes und der Funktionsfähigkeit der Fliehkraftkupplung.Gruß Franz
die testberichte könnt ihr euch auch unter http://%22http//www.moto.xise.de%22 ansehen! :arrow:
Das 13ner Ritzel wurde orginal nur im Duo verbaut.
habicht hat aber auch eins
also wenn man anzug will lässt man das ansaugstück drann
wenn mann allerdings mehr max drehzahl will dann sollte man es abmachen und auch extrem den krümmer kürzen.
habs mal an ner schwall mit stino krümmer gemacht war garnet gut :mrgreen:
was auch interessant ist, zwischenstück drann lassen und nur krümmer kürzen, das finde ich am sinnvollsten
