Moped geht nach 3Km aus!
    wie oben schon geschrieben verabschiedet sich der Motor nach ca. 3 Kilometern Fahrt oder schon früher an steilen Bergen. Der Motor nimmt dann kein Gas mehr an, bzw. geht er gleich nachdem man Gas gegeben hat aus.
    Seltsam ist auch die lange Warmlaufphase von fast 3-4 Minuten (bei etwa 0°C). Trotzdem scheint der Motor sehr heiß zu sein, da der Krümmer anläuft.
    Hier nochmal die Daten vom Moped:
    Motor: -S51 4Gang, neuer 50cm³ Standart-Zylinder
    -6V E-Zündung, ZZP: 1,4 mm v.OT.
    -Kerze ist verrußt, aber trocken
    -Motor wurde neu gelagert und gedichtet
    -braucht auch Zwischengas :?
    Vergaser: -16N1-1 Standart
    -72HD, Nadel hängt an der 4Kerbe von oben
    -Schwimmer geschlossen: 25mm, offen 31mm
    Gemisch: - etwa 1:40, Elf Selfmix 2T Öl und normaler Sprit
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin drauf und dran auf mein Mopped einzuhauen :evil:
    Mit Zange, Hammer, Draht kommt man(n) bis nach Stalingrad.
  • gehts Mopped nach dem es aus gegangen ist gleich wieder an?
    Könnte ja sein das der geber Kaputt ist..
  • Erst wenn das Moped abgekühlt ist, springts wieder an.
    Das mit er Zündung war immer sehr verwirrend, einige sagten das und andere dies.
    Werds gleich mal probieren.
    Danke noch. :D
  • Ansonsten find ich auch den Vergaser recht fett abgestimmt, recht große HD und die Nadel hängt auch sehr hoch. Es wäre denkbar, dass der Motor, wenn er warm ist, überfettet. Das zusammen mit der falsch eingestellten Zündung führt dann zu solchen Problemen.
  • mhh, also Zündung war doch koreckt eingestellt.
    Habe den Zylinderkopf mal eben runter genommen:
    Alles ist nach gerademal 18km Kohlrabenschwarz!!
    Könntest du mich mal aufklären scrap, ich dachte einen Geber ist nur auf der Unterbrecherzündung zu finden?
    Bin in elektronischen Sachen ziemlich doof.
  • Ich stimm scrap zu! Geber am a****! wie zieht se denn wenn se kalt is?
    Bremsen ist nur die Umwandlung von wertvoller Energie in nutzlose Wärme!!!
  • Mcd
    Schlecht!! Dachte aber eher dass das am neuen Zylinder liegt.
    @PT
    Hab den Vergaser nach Werksangaben bestückt/eingestellt und die so gebauten DDR-Mopeds liefen ja auch alle. :D
    Hab dir deswegen da überhaupt keinen Kopp gemacht, werd das aber nach dem Geber auch nochmal ändern.
  • kann es nicht auch der kondensator sein?
    der is das eher wenn es drausen wärmer ist, oder?
    Projekt 08 kann kommen
    - M951 :mrgreen:
    - SB
    - Vape
    - StiNo Lack
    -Wolf im Schafspelz-
  • erstma zzp auf 1.8mm v.ot dann den schwimmer auf 27-28mm geschlossen und 35mm offen einstellen, dannach nadel in 2. oder 3. kerbe von oben, musste etwas probieren.
    beim stino fängt man doch am besten mit stinoeinstellungen an.
    Zitat von Petsen
