Simme geht immer aus
  • also ich hab ein problem mit meienr simme und zwar geht sie immer aus
    ich hab eine sr50 und drin
    16er bing vergaser
    u-zündung
    ja die symptome sind das er einfach während der fahrt ausgeht und nicht mehr an
  • Wie kannst du dir sicher sein das der Kondensator ganz ist? Würde darauf tippen
  • also ich hab nen serienzyli drin und nen neuen kondesator ja wenn se wieder geht läuft se gute 65 und der 16er gaser war schon drin
    den gaser hab ich schon sau oft aufgemacht ausgeblasen und so
  • Versuch mal einen anderen Kondensator. Kann ja sein das der auch kaput ist!
  • Solche Probleme kenne ich hab ne alte Schwalbe die aus geht wenn sie warm ist da hab ich auch schon xx mal den Kondensator gewechselt....aber ohne Erfolg...hab mich aber bis jetzt noch nicht wirklich drum gekümmert woran das liegt....
  • da bauste nen metallkasten da wo dann gerade so die lichter reinpassen dann schraubste denn ans Blech und dann beziehste deine sitzbank neu mfg
    Aufbau Frühjahr '06
    S51/1 12V Sb-anlage, neue Felgen, Sava Mc26, Starschwinge, S53 Tank, alarmanlage, snake eye rücklicht, dragbar
    in Planung: S105/N von RT
  • Zitat von Simsonclubmilmersdorf
    und wie mach ich das mit den kabeln ich muss ja auch ma tanken
    die hängen doch dann runter und ich will die schon irgendwie verstecken
  • ja gute frage am besten ist du fragst mal nr5 oder stielmuss die haben nen sr 50 mfg
    Aufbau Frühjahr '06
