Re: Nabe abdrehen
Stimmt schon aber sieht halt schöne aus.
So lange man damit keine Rennen fahren will reicht es aber.
Ansonsten kannst da auch Eier drauf braten.. ohne scheiße ich hab es probiert.
Re: Nabe abdrehen
Ich wollte mal wissen ob jemand schon die Reibscheiben von MZA mit den 0,6mm Lamellen gefahren ist?
Falls ja wie sind so die Erfahrungen.
Und wär es besser nen Tuningmitnehmer zu kaufen um dann 1,0mm Lamellen zu verwenden?
Reibscheiben: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... e1c77ef3bf
Lamellen: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... R51-2.html
Re: ZT Rennauspuff Hydro 29
Stimmt schon sehr unwahrscheinlich aber welchen 85er sollten die sonst genommen haben!?
Also wenn man mal den stärksten 85er von denen anschaut hat er 17PS und der ist Stage 3.
Also werden es alles Stage 3 Zylinder sein, dann kannst du die Leistungskurven so vergleichen.
Re: Nabe abdrehen
Falls du niemanden findest dann meld dich per PN.
Re: Vape plötzlich kein Rücklicht mehr
Halt mal nen Kabel ran, wenn es Funken schlägt ist fließt auch Strom!
Achso und mit dem Finger geht auch, hab als kleiner dummer Junge so nach Zündfunken "gefühlt", wenn ich den Verdacht hatte der Stecker ist hin. ![]()
Re: Regeneration M53/2 (Dämpfungsgummis)
Die original Mopedschläuche sind schon recht dick.
Also wenn man sehr genau drauf achtet sieht man es aber ansonsten sieht es aus wie stino!
Re: Motor im ausgebauten Zustand schalten?!
Willst du die Zündung oder das Getriebe einstellen?
Falls Getriebe, schraub den Fußschalthebel ran und drehe das Abtriebsritzel in Fahrtrichtung und dann schalten.
Re: Rahmen- Papiere fehlen ![]()
Andere Frage: Was ist wenn sie geklaut ist und der Vertrag noch da ist.
Wie geht es dann weiter?
Re: Welches Kolbenmaß?
Kauf dir am besten gleich nen neuen Zylinder mit passendem Kolben.
Du müsstest ja, falls du es richtig machen willst, den Zylinder auf nächste Maß schleifen lassen.
Und die Kosten dafür liegen bestimmt über denen die für einen neuen Zylinder anfallen.
Und bei einem neuem Almotzylinder ist es gut die Kanalkanten etwas zu entgraten.
Re: Regler defekt?
Da wird wirklich der Regler nen Treffer haben.
Nur mal so wo hast du die gekauft?
Ja die gibt es nicht mehr.
Aber du kannst dir nen alten Schlauch vom Moped nehmen und Stückchen draus schneiden und die da rein machen.
Ist ne fummellei aber hat den selber Effekt.
Re: Welcher ist der beste Vergaser?
Ich will doch bloß erfahrungsberichte haben!? ![]()
Re: Kupplungspaket will nicht raus..-.
Was das von mir oder von jason1?
Re: Luftfilterumbau idee?
Baumarkt
Ahh... das kenn ich, das liegt am Mitnehmer da muss nen neuer her.
Nimm die Druckplatte und ne Lange M6 Schraube, diese schraubst da rein wo die einstellschraube sitzt.
Jetzt am ende der Schraube zwei Muttern kontern und schraube bis anschlag rausdrehen.
Dann die 4 kleinen Schrauben rein und die "zusatzschraube" reindrehen und dann müsste es rauskommen.
Re: Welcher ist der bester Vergaser?
Wieso 20er Mikuni?
Also leichter geht es ja wohl gar nicht mehr...
Ich würd mich freuen wenn ich nicht dir ganze Karre zerlegen müsste um nen Umbau zu machen!
Naja is ja dein Thema. ![]()
Ich wollt bloß mal wissen welcher "TUNING" Vergaser nun der Beste ist.
Also Kriterien:
-Leicht einzustellen
-Preis
-Verarbeitung
- evtl. besondere Vorteile gegenüber nem stino BVF (bessere Gasannahme ....)
Oder ist ein aufgedrehter BVF noch immer am besten?
Viel wichtiger würde ich mal, nen GUTEN Vorschlag für einen nicht zu lauten und unauffälligen, Umbau für die Schwalbenfreunde finden.
