Beiträge von brightpixel
    moin moin,
    habe ne s51 mit einer vape zündung seit heute gehen meine blinker nicht mehr. habe mir die feinsicherung 5A angesehen und musste feststellen das sie durchgebrannt war. habe sie also eben gewechselt. leider brennt sie sofort wieder durch. hat jemand eine idee wo drann das liegen könnte?
    Re: Vape Polrad
    :D ihr verunsichert mich alle. Beim vote steht es 6 gegen zwei. Die leute die etwas geschrieben haben raten aber tendenziell eher zu der vergossenen variante?
    Vergossenes Polrad umtauschen gegen ein neues vergossenes Polrad wäre ja eine Möglichkeit. Aber wieso sollte das Schleifen bei einem Umtausch weniger werden? Fertigen die die Teile per Hand? so große Abweichungen sollte es doch nicht geben.
    Hätte ich gewusst das es so ein akt wird hätte ich mir Höchst warscheinlich ne PVL-Zündung zugelegt.
    was mach ich denn nun.
    Vergossen oder Geklebt?????
    Re: Vape Polrad
    also ihre meint, das die variante mit vergossenem Magnet stabieler ist und dammit nicht so anfällig für Schäden ist?
    Mich verwunderte das leichte Schleifen. Bin der Meinung das gerade im Bereich der Zündung der Kontakt mit anderen Bauteilen vermieden werden sollte. Habe einfach Bauchschmerzen dammit.
    Wenn ihr jetzt alle sagt das es halb so wild ist, überlege ich mir das noch mal. Knapp Fünfzig Euro für ein neues Polrad ist auch nicht gerade ein Schnapper.
    Moin moin,
    habe eine Menge über die Vape-Polräder gelesen und musste festgestellt das die Meinungen weit auseinander gehen.
    Die einen meinen Die alten Polräder sind besser als die neuen da sie nicht schleifen und die anderen schreiben das sich teilweise die Magneten lösen bei den alten Polrädern mit verklebten Magneten.
    Nun Interessiert es mich natürlich was ihr so an Erfahrungen sammeln konntet und welches Polrad ihr empfehlen würdet.
    mfg brightpixel
    Re: Vape S51 verkabelung
    sozusagen :).
    Die Elektronik scheint zu stimmen. Funke ist da (blau). Blinker gehen. Licht auch alles super soweit.
    nur die Lichthupe ist ohne funktion aber das scheint ja normal zu sein.
    Nur der Motor will noch nicht anspringen. Aber das werde ich auch noch hinbekommen.
    Und das Polrad werde ich wohl noch mal umtauschen müssen MZA hat mir leider ein vergossenes geschickt und ich will ein normales haben.
    THX euch allen
    Re: S51 springt nach längerer Standzeit nicht mehr an.
    :D frei nach dem motto was nicht passt wird passend gemacht.
    Ich gehe auf jeden Fall immer davon aus das die Leute die fragen von tuten und blasen keine Ahnung haben, sonst würden sie ja nicht fragen.
    @ limbach hast du jetzt mal versucht den Vergaser zu reinigen? Ob mit oder ohne Nadel sei dir überlassen :D
    1. Kerzenstecker 5? Wassergeschützt (ist der mitgelieferte).
    2. Zündspule hat Masse einmal am Herzkasten/Rahmenmasse und einmal Masse am Kupplungsdeckel. 3ter Masse Kontakt geht an Regler und Blinkgeber. Blinkgeber funktioniert einwandfrei.
    3. Zündkerze ist auch ne neue Isolator M14-260.
    Werde mir morgen mal Schmirgelpapier in die Hand nehmen und mal die Massekontakte überarbeiten vielleicht bringt das ja Besserung.
    Also bevor ich durch ne Düse irgendwas durchschiebe reinige ich diese erst mal. Dann stelle ich fest das die düse sauber ist und baue sie wieder ein.
    Sicherlich kann so was gut gehen aber man sollte sehr vorsichtig sein. Da kannst du in jede Werkstatt gehen und jeder Mechaniker der ne halbwegs gute Ausbildung genossen hat wird dir das selbe erzählen wie ich gerade.
    Ich sag ja nicht das es nicht funktioniert. Sag nur das man dammit die Düse beschädigen kann und die schonendere Methode ist meine.
    Wenn du schon so einen Tip gibst dann schreib doch wenigstens dazu das er es vorsichtig machen soll.
    am Kupplungsdeckel hängt die Motormasse. war gerade noch mal schauen und habe festgestellt das ich mal einen Zündfunken habe
    recht stark (blau) und dann ist er nur noch (gelb) dann krüselt es ein wenig rum aber kein Zündfunke entsteht.
    habe gerade noch mal das Zündkabel mit nach oben genommen und ein wenig abisoliert.
    habe ne isolator Zündkerze drin liegt das vielleicht daran? Welche nehme ich am besten für die Vape?
    lasse den regler über die Zündspule mit masse versorgen und der regler gibt die masse dann an den Blinkgeber. Die blinker gehen deswegen glaube ich das es nicht an der masse liegt.
    Re: Spulen erkennen
    also nur so rein theoretisch würde ich mal da von ausgehen das die Spulen unterschiedliche widerstände haben. also würde ich einfach mal versuchen die durch zu messen. Dann mal google nutzen oder im online shop schauen wie viel ohm so ne Spule hat. Nur ne idee vielleicht hilft dir das ja weiter
    hat keiner ne Ahnung warum ich keinen Zündfunken bekomme?
    Wo dran kann das denn liegen? So viele Uhrsachen gibt es dafür doch sicherlich nicht.
    :help:
    bin langsam echt genervt irgendwie habe ich langsam das Gefühl das die gute gar nicht bewegt werden möchte :(.
    thx. das werde ich nochmal checken denke aber eher das es daran lag das ich sie zu weit geneigt habe.
    war gerade draußen um den vergaser einzustellen und musste dann mit erschrecken feststellen das ich keinen zündfunken mehr habe zündspule hat aufjedenfall motormasse habe gerade nochmal nachgesehen was könnte das noch sein?
    Um Gottes willen!!! Mach das bloß nicht.
    Düse generell nicht mit irgendwelchen sachen durch pieksen. Dammit beschädigst du die nur.
    Entweder in Backpulver mit heißem Wasser einlegen und danach ausspülen und Trocknen oder Brennspiritus verwenden dann lösen sich die Ablagerungen in der Düse. Am besten ist natürlich ein Ultraschallbad aber ich gehe mal davon aus das du so etwas gerade nicht zur Verfügung hast.
    so schaue gleich mal nach ob das funtioniert.
    Was ist das??????????
    Wenn ich die Simme nach rechts kippe läuft glaube ich aus der Welle wo das Kettenritzel drauf ist ÖL aus. ich gehe mal davon aus das da ein Dichtungsring auf der Kuplungsseite nicht so ganz seinen Zwecke erfüllt.
    Könnte das sein???????
    Welcher könnte das sein??????
    mfg brightpixel
