Hi,
hat man eigentlich immer die gleiche Grösse der Schlafzahlen werksseitig verwendet, und wenn ja, wie gross wären die?
Hi,
Hier ist der normale S50 Kabelbaum in guter Qualität
Hi,
worauf bezieht du dich da genau?
Bewertungen schreiben z.T irgendwelche Vollhonks
Hi,
ich habe da leider nix das wissenschaftlich belegt ist, einige von den Nachbauten probiert, vieles aufmerksam gelesen und die ganzen Videos geguckt. Ich bin der Meinung, solange du einen mit Gegenkonus hast, spielt es keine Rolle welcher. In den Shops gab es einen mit der Artikelbeschreibung "100% nach Originalzeichnung", das soll wohl so sein.
Aber lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir doch so sehr sechs Gänge🫣
Und ich mir 4 im M53 Gehäuse.
also taugt das seilfett jetzt auch nix, oder was? mein eimer mike sanders ist leer. jetzt wollte ich auch mal das seilfett ausprobieren weil einige bei uns in der gegend darauf schwören. da erzählt auch jeder was anderes.
gibts auch irgendwas, was jeder gut findet? oder gibt es an jedem wachs oder fett was zu meckern? was ist mit dinitrol?
Hi,
hängt doch stark davon ab was du damit genau vor hast und welchen Aufwand du betreiben kannst/möchtest. Es gab in der Oldtimer Markt mal einen 3 Teiler zu Hohlraumkonservierung.
Das ganze hatte aber beim Vorbesitzer super funktioniert. Er fuhr damit über 70.
Und den Weihnachtsmann hat er auch schon einmal live gesehen, richtig?
Das ist schlichtweg, schlecht zusammengewürfelt.
Und du möchtest jetzt mit dem Zylinder die teuerste Baustelle in Angriff nehmen?
Probier das erstmal aus was dir zu diesem Zylinder empfohlen wurde bzw was ZT empfiehlt und dann kannst du ja schauen, ob Dir das reicht oder, ob es mehr braucht.
Finger weg vom Owatrol auf intakten Lacken.
Hi,
Ohne den Lack gesehen zu haben. Schleifpolitur und dann mit "feinerer" ordentlich Glanz rein bringen
Hi,
Ist der Zylinder neu? Eingefahren? NPC?
Schwimmerstand korrekt eingestellt? Luft ansaugung noch original, mit dem Schlauch vom Beruhigungskasten nach oben zum Luftfilter unter dem Lenkerblech?
Auspuff mit Gegenkonus Oder evtl mit Prallblech verbaut?
Lief sie vorher normal?
Kannst du sicher ausschließen, daß du bei der Regeneration irgendwas vermurkst hast?
Hi,
ich kann hier ein Update geben, daß mich ehrlicherweise komplett ratlos bleiben lässt.
Den 16N1-11 habe ich nochmals ausgeblasen, eine neue 72er Düse verbaut. Düsenstock ist wie neu, Schwimmernadelventil lässt mit 15er Düse knappe 200ml Sprit durch. Kunststoffschwimmer rein, eingestellt auf 7mm Kraftstoffhöhe. Also max fett. Sie hat weiterhin Probleme voll auszudrehen, Kaltstart betätigt, funktioniert. Baue ich eine grössere Düse ein, läuft sie ebenfalls tadellos. Ich habe jetzt wieder den ZT verbaut, der mit 72er Düse tadellos funktioniert. Den N3 habe ich zum testen in meine S50 gebaut. Damit läuft sie einwandfrei. In der S51 hat der N3 nicht funktioniert. Ich habe dafür leider keinerlei Erklärung.
Der ZT Vergaser läuft sogar mit der 72er Düse in einer KR51/1 mit originalem Motor. Auch das verstehe wer will.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Hi,
Entschuldigung, das habe ich vergessen zu erwähnen. Alles ist natürlich gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen.
Hi,
die Überschrift beinhaltet eigentlich schon die Lösung. Mich interessiert aber das warum.
Ich habe hier eine S51 mit einem BVF 16N1/11 Vergaser. Diese dreht nicht voll aus bzw stottert leicht bei hohen Drehzahlen. Zieht man den Kaltstart funktioniert das Moped tadellos. Baue ich eine 74er Düse rein ebenfalls.
Es ist alles original bedüst, sauber, Schwimmer auf 8mm Sprithöhe eingestellt, Luftfilter original DDR (gereinigt)
Mit einem ZT Vergaser (72er Düse) läuft der Hobel ebenfalls.
Mit einem neuen N3 NICHT richtig (stottern). Ob dieser an meiner S50 normal funktioniert, berichte ich morgen..
Aktuell habe ich einen von LT geprüften Vergaser drin. Dieser läuft ebenfalls.
Wenn der N3 ebenfalls funktionieren würde, könnte ich es auf den N1 schieben, wobei der auch über Jahre funktioniert hat
Düse verschleißt sich kleiner? WTF
MfG Einfachich
Hi,
Das siehst du doch oben, wenn du auf den Link klickst. Rot und blau an das Steuerteil rechts im Herzkasten. Rot/gelb an den Sicherungshalter und die anderen beiden an die entsprechenden Kontakte am Zündschloss.
Rot/weiss 59
Rot/grau an den dreifachveebinder
Google-Ergebnis für https://www.simsonforum.net/garage/attachment/6768-s51-zuendschloss-jpg/
Hi,
Wer würde das so offen kommunizieren?
Respekt und danke für deine Arbeit
Hi,
Wenn der Gasgriff einwandfrei funktioniert, passt es doch.
Hi,
schau dir mal die "Mehrfachsteckdr" der Vape an. Da rutschen sehr gerne die Pinne raus und machen genau solche Symptome.
Hi,
Welche Spannung liegt denn am Scheinwerfer an?
Masse vorhanden? Birne OK?
Hi,
Ich würde schauen ob der Schwimmerstand passt. Könnte durchaus sein, daß er einfach zu fett läuft.
