Re: SVI 90 SP einfach keine kraft
ja ich werd sehn ![]()
aber danke trotzdem MFG ![]()
naja ich weiß nicht so richtig neues Motorgehäuse mit 55 mm Laufbuxe kostet 90 euro
und Welle, Getriebe, lager und alles rausbauen schaf ich bestimmt an 1nem Tag
naja wenn ich wüsste wie ?! würd ich das gern machen ![]()
mit was soll ich denn sowas abdichten ?
da sind 6 Bar das bekommste mit keiner dichtmasse oder sowas dicht !
Leute es lag am Gehäuse, ich hab ein Riss im Gehäuse gleich über dem Simmering Zündugsseite ...
naja muss wohl alles wieder raus und nen neues Gehäuse her sch scheiße is das doch ...
naja Trotzdem Vielen dank für die ganzen antworten
Liebe Grüße Tobias
Re: MZA 60/4 geht nach kurzem Fahren aus dann wieder an
Soo Leute es Lag Am Benzinschlauch der war Porös da ist der sprit nicht zu 100 % im vergaser angekommen und unten daneben raus gelaufen also hat sich der vergaser immer gefüllt dann konnte ich fahren und wo er leer war ging er aus und wo wieder genug nachgelaufen war ging er halt wieder.
ich danke euch Trotzdem ![]()
Liebe Grüße Tobias.
Re: Vape ohne Funktion - bitte helfen ![]()
guck mal nach dem Kurbelwellenkeil ob der noch richtig sitzt
also am loch im tankdeckel liegt es auch nicht hab grad einen anderen probiert
ja neue kerze hatte ich schon daran liegt es nicht
Hallo ich habe ein problem mit meinem MZA 60/4 kanal zylinder ich fahre kurz da geht alles gut und dann so nach 1 km muckert er nimmt kein gas mehr an und ca. 1,5 km Geht er aus
ich hätte gedacht es ist der Pilzluftfilter aber der war es nicht die Düsen und den Vergasser hab ich komplett sauber gemacht Benzin Läuft und Vape Zündung mit Sproposkop abgeblitzt ...
und nach ca. 2 Minuten bekomm ich sie mit anschieben wieder an und dann läuft sie vllt 1 km auf halber leistung und dann das selbe
Verbaut habe ich:
•Vape Zündanlage
•RZT Pilzluftfilter
•Leo Vince
•16N1 mit 85 HD
was könnte die Ursache sein ?
Danke im Vorraus Liebe Grüße Tobias
Zitat von WiZiAlles anzeigenkontrolliere mal die beiden klemmen die die grundplatte halten...... kann gerne mal passieren das sie etwas zurückbiegen und somit die zündeinstellung nicht mehr festhalten und somit die gp leicht wandern kann
hast du mal die kompression gemessen ? wie sicht es mit der dichtigkeit aus und wie ist das allgemeine laufverhalten ....sprint gut an? (mit choke oder ohne ) standgasverhalten? .......beschreib mal ein wenig
was ist mit der membran? ist die auch noch in ordnung oder schließt sie nicht mehr richtig ?
ndmss WiZi
Ja nach den Klemmen guck ich mal ![]()
naja spring schlecht an un nur mit choke dann lass ich sie 5 minuten auf choke im standgas und dann nehm ich choke weg und dann läufts sie ganz ordentlich, kompression hab ich nicht gemessen aber fühl sich ganz gut an muss man schon orgentlich latschen
quatschmaß ist <1 mm
keine sorge der Keil sitzt ![]()
ich hatte vorher nen 19 mm Gaser RZT Arrche
da hatt ich schon die selbern probleme deswegen dachte ich der gaser war zu klein hab ich mir den 24 Mallossi gekauft
naja ab 6000 Umdrehungen geht auch ne viel mehr los dreht zwar ganz schön schnell aber wo ist die leistung
luft bekommt sie hab noch garkein luftfilter dran
hab mitn messschieber gemacht
der Gaser is nicht Origal von RZT wird nur als RZT Flachschieber 24 mm verkauft
naja ganz sicher bin ich mir nicht aber was kann man beim Stoposkop denn Falsch machen
RZT Renn SP
müsste aber sogar mit ner standartesse 100 Fahren ...
hab ich, immer noch nix anders ![]()
Hallo ich habe einen svi 90 SP mit :
•44 SP Welle
•Selektra Rennzüngung
•Langem 5 Gang
•15 Zahn Ritzel
•Mallossi 24 mm, 122 HD
wenn ich losfahre und einfach mal Vollgas gebe verschluckt sie sich und schmeißt fehlzündungen also muss ich langsam gas geben dann fährt sie, kann man auch vollgas geben aber nur um die 60 km/h und berg hoch geht fast garnix
Zündung is mit Stropo eingestellt, 1 mm vor OT
was kann ich tun um die versprochenen 16,5 PS & 110 km/h zu erreichen `?
sorry das ich so oft probleme habe, habe aber echt kein plan mehr was man noch tun kann ... ![]()
