Re: Laugytuning Frechheit!
rein aus Interresse
: was könnte man beim Einbau falsch machen, dass der Kolben/Motor rasselt?
rein aus Interresse
Re: Simson S50 (Motor-)Umbau
Wenn du einen aus einer S51 nimmst, dann musst du eig nichts daran ändern für einen 60ccm Zylinder aber an deiner Stelle würde ich deinen vorhandenen Motor regenerieren und den (original?) -Zylinder ausschleifen lassen. Dann hast du Ruhe wohingegen du bei einem anderen Motor nicht weißt in welchem Zustand er ist. Die Kosten sollten sich in etwa die Wage halten und so hast du einen originalen Motor in deiner S50 ![]()
Re: Blinker funktionieren nach Motorwechsel nicht mehr
überbrück mal den Blinkgeber, wenns dann auf der Seite wo du blinken möchtest leuchtet, dann is der Blinkgeber futti ![]()
MFG
Re: rzt barikit 40,97 Anlaufscheiben
wuhu sie läuft! dann jetzt behutssam einfahren...
danke für die schnelle Hilfe!
alles klar vielen Dank! dann mach ich mich mal an die Arbeit ![]()
MFG
der bolzen ist jetzt durch aber eben ohne Anlaufscheiben... ich meine es ist schräg wie wenn man ein Rohr schräg absägt, das Loch an sich ist Grade ![]()
was bedeutet unten bzw oben geführte Welle? ich hab eine originale S51 Welle
MFG
Muss ich bei dem Kolben Anlaufscheiben verwenden? die 1mm passen nicht und die Innenseite der Bohrung für den KoBo ist auch schräg und nicht grade wie beim alten Kolben..
Hoffe auf schnelle Hilfe ![]()
MFG
Re: Tuningauspuff für meien simson?
vlt solltest du kürzer übersetzen? ansonsten ist der AOA schon recht "durchzugsstark" im Gegensatz zu den meisten Resonanzauspüffen...
Ist der Zylinder vlt einfach so ausgelegt?
Eine Alternative ist vlt der DailyRace Sp von RZT
MFG
Re: S51 Blinkanlage Spinnt
wenns jetzt nur leuchtet und nichtmehr blinkt, dann kann es sein, dass der blinkgeber wegen der zu hohen spannung kaputt ist. ich hate neulich soetwas ähnliches
Re: Simson H4 Scheinwerfer
hol dir ne H4.. es fahren ja genug andere auch schon so rum und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es ohne Probleme geht
das Licht wird minimal dunkler beim Bremsen aber du fährst ja nicht dauerhaft mit Bremslicht rum... kannst bedenkenlos H4 nutzen!
MFG
Re: Lampenverlust nach Nässe
was kann man dagegen machen? lenkeramaturen abdichten oder sowas? oder is des normal, dass man das licht nach regen nich anmachen soll ![]()
hey Leute, ich hab nen Problem mit meiner s51 und zwar gehen, nachdem sie mal im regen stand, das Rücklicht, das Abblendlicht und der Blinkgeber kaputt sobald man damit fährt ![]()
Hatte jemand schonmal sowas oder hat ne Idee woran es liegt?
Es ist ne Vape verbaut sonst alles Original.
MFG zotech
Re: Elektronikproblem
naja ich hatte mir vlt nen anhaltspunkt erhofft
kann was mit der Grundplatte sein? eher nich weil das zeug was über batterie geht ja auch nich funktioniert oder?
"Was kann das Problem sein?" ...ist für mich ein einfacher Satz
es hat nichts mit einer falschen Verkabelung zu tuen, da alles perfekt funktioniert hat und ich nichts an den Kabeln verändert habe
MFG
ich bin seit paar Tagen ohne Hupe rumgefahren und habe sie grade mal drangesteckt und siehe da: Batterie is randvoll und Hupe und Zündung gehen alles andere jedoch nicht.. keiner einen Rat?
MFG
hey Leute,
heute morgen ist mir aufgefallen, dass nichts was mit Elektronik zu tuen hat, außer die Zündung, funktioniert. Vor kurzem hab ich eine neue Batterie eingebaut. Zündung ist eine Vape. Es hat alles funktioniert bis heute morgen. Was kann das Problem sein? Vlt Zündschloss, da ja selbst wenn die Zünding kaputt is die blinker über die Batterie (sollte voll sein, noch nicht getestet) gehen müssten?
hoffe auf Hilfe ![]()
MFG oli
hier mal ein paar Fragen zur Gabel:
Passt die Brücke und aufnahme in die Simson oder was muss umgebaut werden?
Ist sie sinnvoll für den Gebrauch auf der Straße zwecks SB Umbau?
Haben alle dt80 Gabeln eine SB Aufnahme?
danke schonmal!
Re: Schwalbe Neuaufbau
ups sry
kann ich das verschieben?
Re: Spezialwerkzeuge
ok, danke für die hilfe!
