Der LT Membraner mag es magerer in der Abstimmung. Das könnte mit der ständigen Resonanz (Gemischanreicherung) der Boyesen-Kanäle zu tun haben.
Im Vergleich zu meinem alten Membran-System musste ich mit der HD von 230 auf 210 runter und die Nadel 2 Kerben magerer justieren. Unterschätze auch nicht die Gemischschraube! Nur eine halbe Umdrehung magerer hatte ebenfalls einen deutlichen Effekt.
Hast du es mal in die andere Richtung probiert? Mit der Nebendüse etwas fetter?
Stottern im vor-Reso kann man auch gerne falsch interpretieren.
Wenn der Motor da zu mager läuft, verschluckt er sich an der Luft. Der Membraner muss zwangsläufig immer fetter abgestimmt sein, als ein „gleichwertiger“ Schlitzer.
Ein Schlitzer hat in dem Bereich ein mehrfach durchlaufen der Resonanzwelle durch den Ansaug und muss daher immer eher Richtung mager abgestimmt werden. (Ich weiß, du hast vorher auch Membraner gefahren, das dient nur der Erklärung).
Läuft ein System effektiver, zb. auf Grund der Boyesen Ports, ist der Luftdurchsatz auch höher und dementsprechend muss natürlich auch die Spritmenge angepasst werden.
Ein etwas fetteres System senkt die AGT und somit leicht die Resonanzdrehzahl.
