Beiträge von Sieders
    Re: Duales Studium
    Ganz normale Vergütung Industriemechaniker-Azubis IG Metall Tarif Bayern.
    Bsp.: 1.Jahr 793€
    2.Jahr 837€
    Ja und so weiter halt. Plus Prüfungsprämie, Urlaubs-, Weihnachtsgeld. :p
    Ja und wenn man Glück hat dann gibts auch beim nächsten Anlauf noch den Diplom Studiengang. Soll wohl demnächst fallen, aber im Moment gibts den noch.
    Ja und Auslandspraktikum ist auch ganz schön.
    Bewerbt euch einfach mal.
    MFG Sieders
    Re: kabelbaum
    Naja das ist nicht so einfach es gibt nicht für jedes Moped (S51, S53) und alle möglichen Zündungen einen bestimmten Kabelbaum. Man kommt aber ganz gut mit dem von AKF für die S51 hin.
    Ein bisschen persönliche Bearbeitung des Kabelbaums auf die eigenen Ansprüche ist immer nötig.
    MFG Sieders
    Re: Kraftstoff / Die Zweite : Bioethanol
    Das mit dem Öl das für Alkohol tauglich ist hört sich interessant an.
    Vielleicht könnte ein Tuner ja sogar mal einen Ethanol Motor bauen.
    Es sind höhere Verdichtungen möglich und wie schon gesagt kann man den ZZp früher wählen.
    So ein Motörchen wäre mal was.
    Nach dem Öl muss ich mal schauen. Dann würde ich das Projekt mal wieder in Angriff nehmen.
    MFG Sieders
    Hallo.
    ich habs schon getestet.
    Moped läuft damit. 20 % größere HD ist ein guter Richtwert. Allerdings sollte man auch Lerlauf und Shoke Düse größer wählen. Bei Kälte ganz schlechtes Startverhalten.
    Das Öl mischt sich echt bescheiden. Auch vollsynthetisches. Das Öl klumpt dann und verstopft die HD.
    Die Simme frisst dann auch 4,5 Liter Ethanol auf 100km.
    Und das schlimste es hat mit dann noch den KW Simmering rechts zersemmelt.
    ALso für mich als Fazit: Zu aufwendig für Simme.
    Re: Befragung
    Du könntest auch typische Zylinderkategorien einführen wie z.b.
    60er Stino 16er Gaser
    60er Sz 18er Gaser
    60er 4 Kanal 20er Gaser.
    Wird dann natürlich sehr unübersichtlich.
    War ja auch nur ein Voschlag.
    Re: Setup für 60/6k?
    Am besten Mühli fragen.
    Aber passen sollte 20er BvF oder 21er Amal (mühli Zylis hatten immer 21 er Einlass).
    Ja und Mühli hat auch immer zu Rzt Auspuffanlagen geraten.
    Aber wie gesagt Mühli kann dir da am besten Auskunft drüber geben.
    Ja vielleicht noch eiN rat von mir. Ich würde zu dem 6 k ne Vape empfehelen.
    MFG Sieders
    Re: kette ?
    Zitat von SimmeEde
    Also ich fahr mitn 85/4... also bei mir halten die Stinoketten ein halbees jahr....sind ja aber auch nicht teuer!!!
    Wie soll ich das verstehen. Wenn ne Kette kaputt geht dann reißt die und dann gibts viel Plaste Schrott (Kettenkasten).
    Ja gut kann auch sein das sich erst die Röllchen verabschieden. Aber wenn man nen halbwegs zuverlässiges Mopped hat guckt man nicht oft unter den Lima - Deckel.
    Also ich fahr ne DDR Kette. Hat mit Sicherheit jetzt mindestens 15000 km weg. Ich hab mal 2 Röllchen im Deckel gefunden. Aber sonst geht die noch sehr leichtgängig.
    Ich frag mich also wie ihr eine verschlissene Kette definiert. Und wenn die Kette wechselt sollte man ja auch das Ritzel und das Kettenrad mit wechseln.
    MFG Sieders
    Re: RAM
    Jo ich hab das auch schon probiert den 1Gb in den Dimm 1 .
    Die haben auch alle die selbe farbe. Funtzt auch nicht. Naja da werde ich mir wohl anderen besorgen müssen.
    Danke für die rege Beteiligung.
    MFG Sieders
    Re: RAM
    Mit dem alten Ram ist alles wie immer. Läuft einwandfrei.
    Also liegt es daran das mein Board nur Single Sided Ram An nimmt. :evil:
    MFG Sieders
