Re: was meint ihr dazu?
http://%22http//www.zweirad-steinberg.de/%22
da bringe ich meine motoren immer hin. netter kontackt top service.
Zitat von AnfaengerJa richtig, je nach Set und Ahnung/Werkzeug 30-35€. Brauchst ja auch bissel Bremsenreiniger, etc pp zum saubermachen.
Aber Kurbelwelle würde ich nicht unbedingt machen, die haben eine sehr gute Laufleistung. Würde eher mal schauen ob sie ne Wucht hat und gegebenfalls auswuchten lassen. Sone DDR Kurbelwelle ist was Feines.
die nachbau sind aber auch top. habe keine problehme damit. aber wenn man den motor schon mal auf hat dann gleich alles machen.
Re: 5 gang einstellen?
stell das doch so ein das du erst mal den ersten gang reinbekommst. und dann so das du in den zweiten kommst. beim 5gang nur gucken so wenig spiel wie möglich bei der schaltwalze haben.
Re: H4 in der Schwalbe?
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 2831860=29
den habe ich bei mir im habicht und habicht hat ja die selbe lampe wie schwalbe
Re: Vape schaltplan???
die suche hätte dir geholfen
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/kr51-x_vape.png%22
ich bin mal so net
Re: autoradio nummer
kann angeben das am radio dauer+ und + (wenn zündung anmachst) vertauscht ist. dann speichert das radio nicht ab.
Re: S 50 unmöglich zu reparieren???
was für eine zündung hast du? hast du die schon mal eingestellt? was für eine zündkertze fährst du? welcher elektroden abstand?
Re: Unterschiede Nadel 08 / 09 / 10 ???
Re: Simson S70 Versicherung^^
kannst du denen die übersetzung nicht vorrechnen? dann sehen die dich was die denn fährt.
Re: awo führerschein
Zitat von Milchmannachso? ... komisch... ich dachte immer wenn man mit 18 macht darfste dann mit 21 die 200ps monster fahren... ist aber doch erst seit nen paar jarhen das du mit 20 farhn drafst?
ja wenn du mit 18 A beschränkt gemacht hast darfst mit 20 schon offenfahren. musst nur 2 jahre A beschränkt haben.
so steht das bei mir auf dem führerschein;)
Re: Star > 4 Gang (Habicht) > Fahrwerk (Habicht)
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 830345A=29
die beiden sachen habe ich in meinem habicht verbaut. passt genau rein. musst nur den alten reflektor abschrauben und nen neuen anschrauben.
Re: Sicherungsschelle für Krümmermutter
ich kenne welche bei denen hat das nicht gehalten.
nimm ne rohrschelle ist genau das selbe.
Re: keine Drehzahl wenn warm
was für ne simson hast du?
stell mal alles ordendlich ein. vergaser zündung. und zündkertze geht nach links rum drehen raus.
versuch mal sie suche zu benutzen wie man die zündung und vergaser einstellt.
Re: Reklamation
da wird wol irgend wo ein kurtzschluss sein.
währe vieleicht hilfreich wenn man das kabel auch verfolgen könnte du hast ja nur einen screenshot gemacht.
Re: S50 Motor (M53/2 KF) in KR51/2 Rahmen
man kann einen s50 motor in eine kr51/2 bauen. das ist kein ding. brauchst nur die schaltwißße von der kr51/1
kannst ja an hand des baujahres nachvollziehen obs eine 1er oder 2er ist. oder halt ob du übern zylinderkopf eine strebe hast. oder ob die fußbremse mit bowdenzug oder gestänge ist
Re: Bremse schleift
hast du die bremse mal komplett zerlegt? und gesäubert? ins besondere den nocken, das der leicht geht.
wenn das alles leichtgängig ist einfach mal mutter von dem radbolzen lösen, bremse ziehen und gezogen halten und dann die mutter wieder anziehen
