Re: Kat
Ein Auto Ohne Lambdaregelung verbraucht um die 0,7 bis Liter weniger. Dein Auto hat keine Kat aber eine Lambdaregellung die ständig mehr Benzin einspritzt weil sie denkt der Kat ist drin.
Re: Kat
Re: S70 Vergaser
Der Zylinder nimmt sich durch den größeren Volumina mehr Gemisch und damit auch mehr Öl.
Der Vergaser stellt in seiner Konstellation eine Konstante dar durch die die Luft angereichert wird.
Re: Welche km/h Anzeige stimmt??
Erfahrungswerte mit GPS zeigen Autotachos gehen durchschnittlich 10kmh vor.
Soll wohl der Verkehrssicherheit dienen. Besonders falsch gehen die Tachos die über eine Welle angetrieben werden.
Geschwindigkeitsüberschreitung ist auch die häufigste Unfallursache!
Das heist aber nicht das ihr jetzt alle 60 fahren dürft. Es kommt immer vom Auto zu Auto drauf an wie richtig der Tacho geht. Ich kann mir auch vorstellen dass bestimmte Automarken nen korrekten Tacho haben wenn man das mit der Verkehrssicherheit ausschließen kann.
Aber glauben tue ich das sie alle um die 10kmh vor gehen. In meinem Golf3 geht der Tacho (elektronisch) um genau 7kmh vor ich fahre also innerorts immer 56Tacho um GPS 50 zu fahren. Die Drehzahl liegt im fünften Gang dann bei 1500 Upm was logisch klingt das man da genau 50 fährt.
Re: Radgröße bei Sigma Sport
habe nen durch messer von 56 cm und der kreisumfang ist demzufolge [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/math/6/5/e/65ee7466614c29bc2176fa9a90d39a32.png]
pi mal 560mm=1759mm
Re: Schnelle Frage - Batterie an Masse
die batterie muss hinter dem gleichrichter hängen.
im stand wenn der motor aus ist macht das nichts dann läufts
so hast du keine richtige ladeleistung.
Re: Alle
mach dich schlau ujnd stell deinen vergaser korrekt nach vorgabe ein:
http://www.simsonforum.de/phpmyfaq/inde ... artlang=de
Re: vergaser prob
die nadelstellung hat mit dem standgas nicht viel zu tuen, es sei denn du hebst die nadel so weit an das der konus aus der Nadeldüse / der kolben in dem die nadel drinsteckt / rauskommt.
Wenn die Hauptdüse gröser wird kommt dort mehr benzin durch pro luftanteil durch.
Dann hätte ich auch zuerst eher die Nadel höher gehangen als die Düse zu vergrössern. Aber wenn es 2 Stellungen über dem Emfohlenen nicht besser wird, merkste dann im Vollastbetrieb ob der zu mager läuft, die Düse auch vergrössert.
Die Nadel reguliert alles was unter Volllast ist in dem der Konus der Nadel den Entsprechenden Querschnitt freigibt.
Ich würd sagen hier ist ein Vergaserspeziallist gefragt, ich habe sie immer nach Anleitung gebaut, und auch schon lange keinen mehr in der Hand gehabt.
Ansonsten mach dich schlau und suche nach Vergaser abstimmen, da fin#dste das Wissen was nötig ist.
Re: Grausame Entdeckung
Tank leerfahren und beim nächsten mal nen Benzinhahn mit Wassersack montieren. Den Wassersack öfter abschrauben und leeren.
Du dürftest aber schwierigkeiten beim starten haben wenn das wasser in den gaser läuft also wie oben beschrieben erstmal nen eimer drunterstellen und das wasser ablassen.
Re: Welchen AOA Auspuff soll ich ner S70/2 verbauen?
wenn ich die einlassresonanzdrehzahl erhöhe, durch verschlossene kurbelwelle dann muss ich also auch die auslassresonanz erhöhen sons ist der bereich in dem die resonanzwirkung entsteht aufgehoben, richtig? sprich, ich habe danach gar keine resonanzwirkung mehr.
jetzt die frage ob ich den auspuff mit aoa1 in die gewünschte reso drehzahl bringe oder ob sie nicht durch kürzen des krümmers viel zu hoch wird, wie kann ich das berechnen?
ok dann lass ich eben so wie er ist, vielen dank nochmal für die schnellen und fachlich korrekten antworten
ich hab ne vape12v und ne gestopfte kurbelwelle, dazu erleichtertes pleuel
vielen dank für die infos aber ich kann doch wenigstens das endstück auf 16mm aufspreizen oder? das dient doch scheinbar nur der drosselung?!
wieso denn nur in die erste scheibe des ESD 2 x 10mm löcher rein, wieso nicht auch in die 2te scheibe, so hat es doch scheinbar keinen ausreichenden sinn?!
weil der durchfluss nur bis in den esd raum gelangt und nicht komplett hindurch?!
danke, hier steht warum
http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... &tutid=172
Welcher AOA Auspuff ist der Bester für ne Stino S70/2 ?
Re: Busted
ich hab anngst. das kommt davon dass ich damals die restaurierung abgebrochen habe und nun wieder mit dem zusammenbau weitermache und dazwischen die zeit hat die angst hervorgerufne.
Hallo Simson Fangemeinde, bald ist meine Simson fertig. Aber ich habe tierisch schiss dass ich warscheinlich noch diese Saison damit gebusted werde.
Denn ich habe neben der Vape auch noch nen S** drinne. Deshalb frage ich an alle, Wer wurde wo schon mal mit der getunten simme gebusted und womöglich noch wegen steuerhinterziehung und fahrens ohne führerschein angezeigt? Kam es sogar schon vor dass euer Moped zerlegt wurde?
woran sind die taiwan kolben zu erkennen?
jo der nachbau von mza war in leichtalluminium und 47mm breit. passt aber, da min 3 mm fläche dichtet.
der komische von ALMOT war wie der vorherige aus ner alulegierung (schwerer) und war 48mm ! ,hatte winzige luftblasen im aluminium.
also mza sollte man schon kaufen , das andere ist alles drückerware.
die bei mza garantieren das es passt. die haben diemeisten formen und daten , auch maschinen , von simson übernommen.
Der MZA passt jetzt, hat allerings ein bissel mehr als 70% des Durchmessers Brennraumhalbkugel.
Die Verdichtung stimmt aber, was das wichtigste ist.
is das nich ne simson vergaserschieber feder?
