Beiträge von T.I._King
    Re: Chiptuning
    halbwissen :D
    chiptuning kann (!!) sinnvoll aber auch geldverschwendung sein...
    man kann sagen: je mehr das steuergerät steuer, umso mehr spielraum ist drin...
    also wenn noch turbo usw. gesteuert werden kann dieser auch noch angesteuert werden...was die leistung nochmals steigert.
    Max
    Re: mc doof
    mc doof:
    esse ich wenn ich bock auf glutamat und geschmaksbombe habe
    burger king: wen ic hhunger auf fast food und burger habe.
    ansonsten auch gerne curry wuuääst, pommes und natürlich chinese.
    ich liebe china zeug wenns um fast food geht, was satt macht.
    bei uns an der schule kostet gebratene nudeln/ente 6.- und ich werde papp (!!!) satt und lasse noch 2-5 gabeln übrig...und ich esse zum teil family menüs(burger king) alleine (!)
    Re: Nullstelle gesucht...
    mit der ersatzfunktion errechnet mal pole und lücken (deren position und ob es überhaupt welche gibt)....
    wenn man die ergebniss des definitionsbereich und der nullstellen einseztzt und wegkürzt:
    wenn etwas wegkürzbar ist: lücke bei der zahl
    wenn nicht wegkürzbar: pol
    ok ich habs: die zahl aus dem def.bereich kommt unten hin und die zahl aus der nullstelle oben:
    ersatzfunktion
    (x-0)(x+2)
    _________
    (x+2)(x+1)
    heißt: lücke bei -2 (weil ja +2, also das umgewandelte, wegkürzbar ist)
    und polstelle (pol) bei -1 (weil ja +1 nicht wegkürzbar ist...)
    ausklammern kann ich jetz..habe es sogar richtig, war mir aber unsicher....!
    ok.
    und wie setze ich in die ersatzfunktion ein?
    als ergebnisse habe ich:
    def: R\(-2;-1)
    N1 (0/0)
    N2 (0/-2)
    ersatzfunktion:
    (x-z)(x-z)
    __________
    (x-z)(x-z)
    setze ich oben oder unten ein?
    also was setze ich wo ein?
    setze ich die Nullstellen oben in die klammern (z) oder unten?
    def. oben oder unten?
    gibts da ne verpflichtende reihenfolge?
    Max
    Re: Welchen Zylinder & Zündung?
    MEIN tip:
    sanfter 70/2 oder gar sanfter 70/4...dazu den passenden gaser und als zündung ne VAPE.
    ist voll alltagstauglich, drückt untenrum und reicht auch für 80-90 (echte!) sowie lässt er sich im alltag einfach subbber fahren...!
    vape zündung ist super zuverlässig und macht gutes licht (45/45WBilux möglich).
    Max
    Re: Motorrad Modell Beratung
    also ich finde ne BMW GS schön entspannt...wenn auch teuer.
    ich habe mir ne R6 baujahr 99 gekauft...für 2/3 deines budgets ;) ...
    -600er
    -offen weit über 100PS
    -fährt mit 34PS etwa 170+
    -Verbaucht gedrosselt beim heizen 6,5Liter... :rockz:
    Vorteil:
    viele gerbauchtteile am markt, mit 34PS sau günstig in versicherung, durch 600ccm schön fahrbar (muss eig. nie über 7000drehen), für ne 34PS geil zu fahren (1. gang 90+, 2. gang 140+...) da ziehste auch andere 34PSler ab, handling wie ein fahrrad
    nachteil:
    600ccm (steuer), offen recht teuer wenn fahranfänger, sitzposition mehr racing als cruising... allerdings hast du mit der offen keinerlei porobleme über 200zu kommen (topspeed etwa 260-290)...
    einfach mal umschaun was du willst und probesitzen..!
    Re: unters nadellager der KW ausgeglüht
    mh...
    also ioch tippe auf zu wenig öl.
    das öl schmiert:
    - unteres Lager
    - KW lager
    - zylinderwand...
    und genauso ist auch die wichtigkeit.
    würdest du nur die wand schmieren müssen, würden 1:100 reichen.
    aber das untere lager gibt an, wieviel öl du im gemisch haben musst...und du hattest wohl zu wenig drin.
    1:33 sollte passen...wenn die welle gut läuft und perfekt zentriert ist und du gutes öl nimmt werden auch 1:40 reichen.
    Max
    Re: RT77 überdreht bei "ziehender" Kupplung
    und ich sage es ist eine zu kleine nadeldüse...
    der vergaser wird bei "mehr" leistungsabfrage leergesaugt...das benzin kann nicht schnellgenug nachlaufen...der motor läuft zu mager und dreht im standgas hoch.
    ist eine 25er nadeldüse verbaut?
    ...auch schwimmerdüse genannt.
    dann auch gleich schwimmer richtig einstellen....
    Max
    Re: Billabong
    ich trage sowas nicht...ist bei uns nicht verbeitet...unser schwuler sportöehrer trägt nur billabong :D
    nene...ich bleibe bei mitch und co. und allem anderen was mir gefällt...auch no name
    Max
    Re: Neugier was Polizei machen würde!
    selbst wenn du abhauen kannst....wenn die dein kennzeichen haben stehen die in einer stunde bei deiner mama... :rolleyes:
    ohne kennzeichen haste eig. ne recht gute chance...aber halt nicht mit nem 60/4 auf ner landstraße :D
    aber in nem dorf wo du dich gut auskennst....sollte das möglich sein (fahrradweg, bullenbremsen...)
    Max
