Könnte dir vielleicht weiterhelfen, aber auch erst nächste WE. Sollte eigentlich alles Daheim gleich finden ![]()
Beiträge von schnieps
Genau, die Länge der Verzahnung ist anders
Ich weiß ja nicht wie der Ruckgedämpfte von der anderen Seite aussieht, also wieviel Fläche man da noch hat, aber die normalen kann man abplanen und es hält. Hatte es selbst bei einen 100ccm verbaut. Lager hab ich auch C3 verbaut, wie schon gesagt werden sie früher oder später zu C4
Wenn er auf S51 umbauen will, nimmt er auch den anderen Mitnehmer, das ist schon klar ...
Ich kann nächste Woche mal Daheim schauen, was ich noch daliegen hab. Hatte auch erst auf s51 umgebaut, nun aber doch wieder auf S50 mit 5 Lamellen. -
Du brauchst doch beim S51 Kupplungskorb nur hinten die Führung abplanen
Hab bei 10.ccm im Originalzylinder keine Wärmeprobleme, von daher würde ich mir bei dir keine Sorgen machen
Zitat von tobi123;2836680
Besser soooo??
Sieht schon besser aus, hast du noch ein Bild von hinten
Ich muß sagen, die Arbeiten gefallen mir, aber warum zum Teufel steht der Auspuff soweit weck? Das sieht doch Sch**** aus!
Zitat von Vinni1993;2817305
Grüße,
das Gehäuse sollte locker bis 54mm ausdrehbar sein (S78 hat ja 54mm Buchse)Ja, das geht
Eine neue wurde umgebaut
Zitat von Wolf;2815783
die originale Simson SB-Nabe passt daher schon mal NICHT.
Komisch, ich hatte diese verbaut und es hat ohne Probleme gepasst ....
Richtig
Kann mir vorstellen das nicht soviel Wellen gekauft/gebaut werden
Es gab ja auch nicht soviel Pleuele zur Auswahl. Nach dem eine Seite vom Gehäuse ausgedreht wurde konnte man sie ja auch drehen.
Glaub aber so einen Motor würde ich nicht mehr bauen. Wenn mal was am Zylinder ist, kann man nicht "einfach" einen anderen drauf stecken.
Aber der Spaß war es mir wert und die Original Optik erst recht
Aber das du nicht mehr dort bist wußte ich nicht.MfG
Dann mal viel Spaß, billig geht es nicht. Hab mir eine Welle mit 50er Hub von Langtuning anfertigen lasse und selbst diese mußte nocheinmal neu gemacht werden, da die erste nicht passte. Kurbelgehäuse muß noch ausgedreht werden und überholen lassen kann man diese Wellen auch nicht, da sie verschweißt werden. Von daher viel Spaß bei dein vorhaben ....
Re: S78 Zylinder Maße
Das ist mir schon klar, aber ne andere Umbauen ist günstiger
Zitat von cheffcheckerhatte mal lt vor einiger zeit angeschrieben wegen der 5 lamellen kupplung....
mir wurde gesagt das es eher das getriebe zerlegt als das die kupplung rutscht...Hatte er mir auch gesagt. Hab dann auf 5 Lamellen S51 umgebaut und keine Probleme damit.
Bin dieses Jahr zwar nur 220km gefahren mit 96ccm und "recht normaler" Auslegung, aber das hällt ewig
Re: "burnout" schwalbe (sie läuft)
Top, gefällt mir
Re: Mein Star
Leider nicht original aber sonst
Re: EXEs Aufbau Rennkarre 2009...
Der anfang ist schon nicht schlecht, aber die farben
Re: CS-Simson/ Update:Rahmen fertiq
die farbe hat was
Re: Neuaufbau meiner S51 Bj84 ab Seite 1 mit ganz viel Chrom!!!!
ich sag da nur, viel spaß beim putzen
