Re: Welches 2T Mischöl fahrt ihr?
ich fahr Avia 2T Low smoke geht einwandfrei, ich fahr nen 63er SZ und hatte mit dem öl noch keine probleme. das beste ist es qalmt sogut wie garnicht ![]()
MfG Basti
MfG Basti
Re: 60/4 Fragen zum umbau
wenn du kein geld für nen auspuff ausgebn willst, wäre die günstigste variante ein AOA2.
Noch eine Variante wäre der LT Reso 2004, der is glaub "billiger" als der LT Leo...
MfG Basti
Re: hochglanz motor ???
wie hat der denn zwischen den rippen polieren können? gibts da nen speziellen aufsatz für?
MfG Basti
Re: s50,51???
Zitat von losflixosfür einen originalen s50 motor brauch man auch kaum ersatzteile!bei guter pflege halten die dinger ewig!die unterbrecher zündung hat auch nur einen schlechten ruf,bei einem originalen motor und einer richtigen einstellung hält die zündung(unterbrecher und kondensator)auch etliche tausend km!
kann ich nur bestätigen. fahr jetze schon so ca. 2500 km mit ein und dem selben kondensator und unterbrecher, 1500 davon sind mit getuntem motor (63er SZ) gefahren! läuft einwandfrei.
MfG Basti
Re: MZ Motor tunen?
ich hab mal gehört die etze hat ne ziemlich schwere KW, deswegen dreht sie nich so hoch. gib es i.wo leichtere KW's wenn dies so ist?
MfG Basti
Re: 63ccm SZ,jetzte noch 2kanäle mehr?
klar kannste dir 2 zusätzliche kanäle reinfräsen, kostet halt alles geld und du brauchst dann halt auch ne nachbearbeitung des zylis.
MfG Basti
Re: problem mit simson s50
oder er hat eins der seltenen letzten S50 modelle mit sperber 4 gang, glaub ich aber eher nich^^
Re: probeme mit 63ccm + bvf 19n1
bei wem haste denn den 63er machen lassen? wie blue schon sagte mach den 16er wieder dran..
MfG Basti
Re: Bitte um ehrliche Antwort!
mmh was hast du denn für nen einlass am zyli? wenns nen 19er ist kannste ja deinen BVF gaser auf 19mm ausdrehn lassen.
Zitat von Marmor..
sehr sinnvolle smily verwendung. da oben sind doch genügend links zu bildern ![]()
MfG Basti
Re: 63ccm Steuerzeiten?tuning..
er kann doch machen was er will, er brauch halt nur ne s50 buchse und die steuerzeiten hört er sich hier im forum um oder nimmt das rt programm.
bluerider hat sich auch bei seinem ersten zyli gleich an nen 63er gewagt und der zyli läuft für selbstgemachte verhältnisse sehr gut!
Re: Welcher Vergaser passt zum S51 4 Gang Motor?
limadeckel kriegste glaub bei akf, da kriegste auch polierte teile.
MfG Basti
Re: Befragung
deutschlandfähnchen zum anbauen^^
MfG Basti
Re: S50 Kupplung verstärken
mmh ich dachte immer die von der 51er würde passen. ok, was dazugelernt.
meint ihr die S70-Tellerfeder passt trotzdem?
MfG Basti
gaser kannste nen BVF 16N1 oder nen 16N3 nehmen. is ja stino motor wie du sagst.
Der 16N3 ist der sogenannte Sparvergaser. der is zum ausdrehen nicht geeignet, d.h. falls du erwägst die sache i.wann mal zu tunen hol dir nen 16N1, den kannste ausdrehn lassen, da der nen gasschieberdurchmesser von 21mm hat.
MfG Basti
also mein 63er SZ von LT bringt jetzt im vollständig einngefahrenen zustand 81 km/h laut gps. püff hab ich aoa1 und luffi umbau nach LT.
nen 4 kanäler wird vllt noch besser gehn, da es meistens so ist, dass 4 kanäler höher drehn. aber nen guter SZ is auch schon was feines. als ich meinen bei LT bestellt hab hab ich um etwas schärfere SZ's gebeten. der Zyli muss halt höher drehn, weil die übersetzung ja gleichbleibt.
SZ's weiß ich nicht, LT Geheimnis...
MfG Basti
ich hab nix an meiner kupplung geändert. hält einwandfrei, deswegen - wieso mehrkosten aufhalsen? das geld kannste dir dafür spren falls du i.wann mal probs mit der kupplung bekommst...
S50-Niederkaina: wenn die kuppling die selbe is wie bei der S51 dann glaub ich das man einfach nur ne stärkere TEllerfeder draufplanzen muss.
MfG Basti
Zitat von Tdc91Teukle hat geschrieben:
nee,mit nen neuen 100km/h tacho!
Schätzeisen :roll:
vllt solltest du schonmal in einen Digitacho investieren...
jop, find ich auch. falls du nen gps hast kannstes damit abgleichen, ist auch ziemlich genau. einfach mit ner magnettasche aufn tank pappen und los gehts.
MfG Basti
Re: Eigenbau S63 SZ Jetzt neue Bilder auf Seite 13
Mit schwimmer einstellen bin ich nich so fit, aber ich denke auch das der andere kopp was bringen müsste. Bei mir kommt die woche ein neuer krümmer dran so das die sache dann dicht ist, un er nicht weiterhin abbläst wie sau. dürfte dann denk ich mal noch nen bissel mehr anzug bringen oder so, weil die aufladungen vom püff ja somit nich futsch sind, wie es bei meinem undichten krümmer bis jetze is.
MfG Basti
servus!
mein 63er SZ von LT lässt mein vorderrad abheben wenn ich richtig gas geb im 1., voll cool! ich fand das schon bei dem 70/4 von nem kumpel sau geil, aber meienr machts zum glück jetze auch :mrgreen:
@blue: biste fertig mit einfahren?
MfG Basti
