Re: Mein Star mit neuer Power ![]()
Oh Gott...wie nass ich auch war vor 5 Jahren ![]()
Kann euch beruhigen... Moped ist schon eine ganze Zeit im absoluten Originalzustand und wird auch sicher nichtmehr bei solchen Experimenten mitmachen müssen ![]()
Re: 70/2 im Star ->Auspuff? Gaser?
Das Zwischenstück ist noch drin, genauso wie der originale Gaser und originale Bedüsung. Habs auch nich aufgebohrt. Hab wirklich nur den Auspuff geändert.
So hab jez nachm einfahrn nen AOA1 aus meinem Auspuff gemacht. Muss allerdings sagen das da was faul ist! Im oberen Drehzahlbereich geht er wie Hölle aber im Keller kommt nix und er verschluckt sich sogar. Kann man das Prob mit ner Einstellung beheben?
Zitat von Schwalbitz@SthDu wirst wohl den 63er Zylinder haben.Der geht ne Ecke besser aber zu nem RZT SP würde ich dir nicht raten da der dein Drehzahlband weiter höher schieben wird und das würde ich dir nicht raten.
Bau lieber dein Auspuff zum AOA 1 um.
Wegen dem Vergaser musst du mal den Einlass deines Zylindes messen.
Wenn der Zylinder nicht bearbeitet ist wirst du wohl den originalen Vergaser verwenden können.
Okay gut. Hab allerdings diesen Endschalldämpfer hier: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... R51-1.html und der Krümmer ist auch etwas anders. Trotzdem AOA1 Umbau und 2 Löcher bohren + Krümmer kürzem + Endstück aufmachen wie beim Auspuff vom S51?
Zitat von S50BenniBevor du anfängst und Auspuff und Vergaser kaufst, kauf dir lieber erstmal nen Taschenrecher. Dann wirst du vllt rausfinden, das nen Star auch mit 45mm Bohrung keine 70ccm hat.
Ja nu bleib ma locker...Gibt welche die nich ganz so viel Ahnung haben wie du! -.- Mir wurde gesagt 70ccm...
Einfach Antwor häts auch getan...
Re: Neuer Zylinder -> Rasselnde Sounds
Oh Mann...nagut hab ich noch was zu tun.^^
Hi!
Hab nen 70ccm Zyli mit 2 Kanälen auf meinem Star drauf. Dachte mir da muss ja einiges mehr rauszuholen sein
Als Auspuff dachte ich an den Sportauspuff RZT 04 für KR51/1. Gute Idee?^^
Und als Gaser nen 19er Amal...oder ich lass den Originalen. Denke mal dass man durch ne Auspuffänderung am meisten Erfolg hat.
Was meint ihr?
Toni
Boar ney darauf hab ich wiederrum kein Bock...!
Wie meinste das mit entgraten`? Also wo?
Okay cool...denn hoffe ich mal aufs wegschleifen ![]()
Danke für die AWs
Toni
Hmm das kann sein. Naja gut 85€ sind jetzt nicht direkt wenig aber im Vergleich wars ja doch recht günstig. Kann ich mit dem rasseln weiterfahren oder mach ich denn was kaputt damit? Anonsten muss ich den leider zurückbringen =/
Achja und die Kurbelwelle ists nicht... ![]()
Hi Leute!
Hab meinem Star mal nen neune Zylinder gegönnt. Ist ein auf 70ccm ausgeschliffener Zyli. Hab alles vernünftig verbaut (nicht zum ersten mal). Allerdings machen mir die Geräusche ein wenig Angst! Wenn er kalt ist rasselt er sehr laut und wenn er warmgelaufen ist nur in höheren Drehzahlen. Ich mein klar erstmal einfahren aber ich denke nicht, dass das Rasseln nachmeinfahren weg ist. Son rasseln war schonmal da sind mir die Nadeln vonna Kurbelwelle in den Motorraum geflogen und denn war alles kurz -.-
Deshalb jez meine Frage: Was zur Hölle kann das sein?!?!?!?!
Bitte unbedingt um Hilfe!
Toni
Re: S63 auf 19er Vergaser
Zitat von Heizung@ Toni.Heffernan:
Wie hasten das mit dem Luftfilter gelöst bei dir?
Wie dick war dein Gummi?
Also ich hab hier so nen ca. 3mm dicken, meint ihr das reicht?
Also als Luftfilter hatte ich nen Sportluffi, der noch rumlag. (http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... r-rot.html)
Der Gummi ist ca. 3mm dick also das reicht. Allerdings hatte ich das ganze an dem Orizyli dran und es war nur ein minimaler Leistungsanstieg spürbar. Beim 63er werd ich es aber auch noch ausprobieren.^^
@ Heizung
Fahre im Mom einen 50er Ori mit nem Star. Aber demnächst kommt ein 63er drauf!
Im übrigen hab ich mal experimentiert, also ASS ab aber am Originalen Zylinder. Gummi muss zwischen sonst wirds heiß.
Aber ohne ASS sind höhere Drehzahlen drin. Denke schon das beim 63er da was gehen würde.
Re: Auswuchtbohrungen füllen
Okay das sagt dann wohl alles denke ich! ![]()
Vielen Dank.
Toni
Schreib ma bitte deine Erfahrungen hier rein wenn du es ausprobiert hast. Sprich dein Setup und Veränderungen am Fahrgefühl. ![]()
Hab quasi genau dassselbe vor!^^
ASS weg, 19er AMAL rauf und Sportluftfilter dran.
Wenns Schwachsinn ist dann korrigiert mich bitte aber denke mal da wird sich was "drehen" ![]()
Nene hab ich noch nicht!^^
Also bei Lang (da will ich mir den Zyli auf 63ccm bearbeiten lassen) steht "Zylindernachbearbeitung". Heißt das nich dass die Serie verändert wird?
Gut dann lass ich das lieber! ![]()
Thx
Okay denn mach ich die selber! Soll ich die einfach nur stramm zuschneiden oder müssen die eingeklebt werden?
Jetzt steht nur noch zur Frage, ob das ganze überhaupt was bringt?!
Toni
Hi Leute!
Mal ne Frage Will meinen Starmotor neu machen, d.h. neu lagern und dichten, sowie nen 63er raufmachen. Hab da ne neue Kurbelwelle von AKF und das sind die Auswuchtbohrungen ja nicht ausgefüllt. Bringt es was wenn ich die Fülle? Wenn ja womit kank ich sie füllen?
Toni
Re: Mein Star is feddich
Lasst ja meine grünen Männchen in Ruhe...die sind harmlos =P
