Re: Sophia S51
die zündung kannste an deim 4 gng motor nicht verwenden...da die zündspule innenliegend ist. das passt nur bei alten 3 gang motoren.
kauf die ne gebrauchte 6v e zündung und bei dir ein. das wird wohl für den anfang reichen. ![]()
Re: Sophia S51
Re: Hoschis neues Projekt S51 E
ich weis schon was du meinst
bei gelegenheit ![]()
also ich weis ja nich wies dir geht.. aber "durch" bin ich nie
gibt immer sachen wo sich mal verändern werden ![]()
na gott sei dank musses mir gefallen ![]()
was ich vergessen hatte zu erwähnen... die lichtschalter sind auch "neu" rangekommen ![]()
Sooooooo....ne menge Zeit is vergangen und nun gibts mal den aktuellen Stand der dinge. ![]()
Das Schutzblech vorn wird noch getauscht,da das montierte grottig aussieht
,aber dazu muss es mal bissl wärmer werden,damit ich das lackieren kann.
Die 6v Zündung wurde gegen Vape getauscht ![]()
Der Motor wurde zwischenzeitlich auch gegen den "neuen,alten" von g_Star88 getauscht
Danke nochma...das ding läuft echt wien Bienchen ![]()
Hier mal das bild... da isse mir grad wegen spritmangel einfach ausgegangen ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/41355240130920cy5p6db8jx_thumb.jpg]
hallihallo.. brauch mal kurz eure hilfe ![]()
ich hab ne vape verbaut,und benötige den schuh wo man am motor befestigt. aber wie heist das teil genau???
und wo kann man das nachkaufen ![]()
danke mal ![]()
Re: mein duo 4 2
hab mein moped von da... deswegen kam mir der ort so bekannt vor ![]()
Re: mein duo 4 2
hallo und willkommen.. schicke duo
das bild wurde in obersimonswald gemacht gell? ![]()
Re: S51 Neuaufbau, HILFE! Wer möchte sich was dazu verdienen
das wirste auch nich erfahren wenn du das nich probierst
kannst doch über das profil rausfinden ob derjenige plan hat
probiers aus.. so hab ichs auch gemacht..also um leute kennen zulernen ![]()
gugg doch hier https://www.simsonforum.net/geomap.php und schreib die Leute direkt an ![]()
Re: ZT20N1-11 oder RZT RVFK?
na da bin ich ja ma gespannt... hab auch einen ergattert ![]()
Re: blinkgeber verkabeln
den hab ich ja.. aber 1. waren keine schaltpläne bei,und 2. is der kabelstrang vom blinkerschalter noch DDR
es soll wohl das gr/sw sein.. muss ich mal probieren ![]()
also ich hab gesternmal nach den genannten kabeln gesucht... aber fehlanzeige.
vom blinkerschalter kommen sw/gn,sw/ws und gr/sw. mehr nich ![]()
Re: Luftfilter - Wie bekommt der Luft?
also wenn du das blech zugetapt hast isses kein wunder ![]()
[Blockierte Grafik: http://img825.imageshack.us/img825/1711/sportluftfilter.jpg]
so muss das orginal aussehen. fehlt nur die patrone ![]()
ich hab den schlatplan ja vor mir
aber ich habe das kabel nich wo von der 49a zur 83 geht. alles farben bis auf das schwarz hab ich
kann doch nich sein das ich da nen extra kabel ziehn muss
ich komm irgentwie nich ganz weiter... ich bin grad am kabelbaum ziehen von moped(6V e zündung),und beim blinkgeber häng ich fest!
der eine anschluss geht ja zur hupe und gleichzeitig ins zündschloss... soweit bin ich fertig. nur woher nehm ich bitte das schwarze kabel wo aus der schalteramartur kommen soll? ich hab alle farben wie im plan.. nur eben das schwarze kabel hab ich nich ![]()
kann mir wer helfen? ich hasse elektrik ![]()
also die spiegel bleiben schon so. ich mag 2 spiegel ![]()
zu den blauen parts.. nunja die stammen echt vom vorbesitzer. vllt. wirds ja überarbeitet... neue bremsbeläge muss ich ja eh verbaun
und ne neue hecklampe liegt auch schon bereit ![]()
hab hier nochn kleines video... nich der burner aber man hört den 4k schon raus
nur blöd dasses den berg hoch geht ![]()
also vorn is auch 6 v lampe drin die hällt ![]()
egal. mittlerweile hat sich bissl was getan.
Reso von LT,Zylinder von LT 60ccm 4k(bj02) bvf 19mm
Die Amaturen wurden auch gegen vernüntige getauscht ![]()
nich das beste bild aber immerhin. ![]()
[Blockierte Grafik: http://img3.imageshack.us/img3/5397/20111217133049913.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Re: 50/4 mit SZ
Zitat von Bruno-JuniorMoin,
Wieso bringt mir der 50er eigentlich nix ? ..
Also müsste ich auf BVF umsteigen damit alles normal läuft ? ..
Ob nen 50ccm 4k reicht muss jeder selbst für dich entscheiden. tuning is illegal da spielen die 10ccm keine rolle ![]()
und wennde mit deinem bing fahren willst haste eben nich die 100% leistungsausbeute,sondern eben nur 70%(beispiel)
