Hatte ja noch nicht mal eine Kette drauf.
Mh, na muss ich mal schauen wie ich das löse!
Wenn ich weitere Erkenntnisse habe werde ich berichten !
Danke schon mal für deine Antwort.
Ja na eine Kastenschwinge habe ich schon verbaut, aber wie gesagt, Reifen passt nicht rein.
Irgendwie kommt mir die auch sehr kurz vor.
Hat evtl. noch jemand einen Vorschlag für nen neuen Reifen ??
Habe mal geschaut, die meisten im 17 zoll Bereich sind ja für den Vorderradbetrieb.
Hallo an alle,
baue aktuell mein Crossmoped auf Hinterrad 17 Zoll um. ( rollt schöner über die Schlaglöcher )
Hatte jetzt probehalber einen 100/100 R17 Maxxis Reifen drauf. ( glaube der M7305 )
Nun musste ich feststellen das diese Kombination gar nicht in die Schwinge passt, ( Reifen schlägt an Querstrebe der Schwinge an )
was sagt Ihr ! ! !
Reifen doch zu groß ?? ( habt Ihr aktuelle Empfehlungen ?)
Längere Kastenschwinge ?? ( wo würde man eine herbekommen ? )
Verbaut ist ein 95ccm 5 Kanal
Hallöchen, habe vor kurzem mein Kolben gewechselt, nun habe ich bei dem membranmotor ein Kolben mit Fenster verbaut weil ursprünglich ein Kolben mit Fenster verbaut war . Nun zum eigentlichen Problem, seit dem ich den Kolben verbaut habe läuft die nur mit shok,und ab halbgas dann ohne shok, habe schon eine Düse größer verbaut am mikuni jetzt will se aber immer noch net ! ! ! Was denkt ihr an was es liegt ???
MfG danke schon mal
Also hab den 90er damals als komplett packet von rzt gekauft und da war 100% kein kolbenfenster eingearbeitet, hab den Kolben sogar noch ! ! Jo de maaße reinstellen wär echt cool so kann i wenigstens endlich ma den Unterschied feststellen ! ! Danke schon ma !!!
na der org. kolben hatte damals bei mir kein fenster ! ! ! dann is er mal festgegangen, seit dem fahre ich nen schmiedekolben ohne fenster, der super funzt ! ! deswegen frage ich ja wegen dem fenster ! ! ! jetzt is ma n kolbenwechsel fällig und da wollt i ma mit fenster probieren ! ! !
Moin Moin, also kurz zum thema ! !
Hab den 90SVI R, nun hab i schon viel von kolbenfenster gelesen, bringt son kolbenfenster was bei diesem Zylinder ??
Wenn ja wo sollte man dieses fenster am besten positionieren und welche form sollte man anstreben ???
Vielleicht hat ja jemand schon erfahrungen damit gemacht und kann sie hier niederschreiben ! ! !
Danke schon mal für die infos ! ! !
Moin Moin, wollte ma fragen was ihr für ein Motoröl nehmt ! ! !
Sollte es beim ÖL unterschiede zwischen org. Moped und tuningmoped geben ???
Mfg S70k6
Re: Hub Messen ?????
Danke für die fixe Beantwortung !!!
Also alle reden ja immer von 44mm, 46mm, ......... hub ! ! ! im großen und ganzen versteh i das schon aber kann ich das an ner kurbelwelle im ausgebauten zustand messen ? ? ?
wär nett wenn mir das jemand erklären könnte ! ! !
Danke
Re: Kanäle fräsen
na wollte nen 130er 4 kanal mit 3 auslasskanälen basteln ! ! wober der einlasskanal das standertmaaß haben muss ! wie gesagt den kühlkörper mit dickerem kern bekommt man ja bei stammberger ausdrehen auf maaß kann ich den selber aber eben die kanäle in de LB hab i net immer zeit für, bin viel unterwechs ! ! !deswegen suche ich eben jemand ! also am besten bei den shops ma anrufen und nachfragen ! ! !
Moin Moin, will mir nen speziellen 130er bauen dazu will ich mir logischer weise ne laufbuchse holen und nen Kühlkörper (org. Optik) mit dickerem kern ! ! ! Nun zur eigentlichen frage kann mir jemand die kanäle nach meinen vorstellungen in die LB einarbeiten ??? Fräsen oder feilen egal ! ! ! oder kennt jemand n shop die das machen ??
Mfg
Moin Moin, hab heut ma wieder geschaut und ich finde kein shop wo man nen zylinder in der 130ccm klasse mit 4 kanälen findet ! ! bzw. nur ne laufbuchse ! ! kennt ihr nen shop wo man sowas her bekommt ??? am besten wie schon geschrieben ne Laufbuschse mit 4 kanälen außenmaaß 62 ! ! !
Danke
Re: Kolbenfrage ???
ja na das ding is ja bin noch net ma 800 km gefahren, deswegen einfach ma nen neuen kolben reinschmeißen hätt ich mir gedacht ! das war damals och nur son 10 euro kolben ! aber wer den zyli ma runternehmen und ma vermessen, ma sehen was die maaße sagen dann kann ich den immernoch schleifen ! ! !
Mfg
Re: Kolbenfrage ???
Also ja ich habe leistungsverlust im mittleren bereich beginnend und ich weis schon das der kolben kleiner sein muss weil sich duch die Thermische belastung der kolben ausdehnt, aber normal ist dieser spalt nicht is schon fast 1mm sach ich jetzt ma so ! ! ! deswegen suche ich n hochwertigen kolben der was aushällt in ner größe von 40,98 ! ! !
Mfg
Hey Hey,
habe in meim 60er SVI nen 40,97er kolben drinn ! ! musste den ma auseinanderbauen ( Kolben klingelt wie sau ) und da is mir aufgefallen das ich wenn der Kolben auf OT steht die Kolbenringe locker zu sehen sind also logischer weise neuer kolben, würde aber an hochwertigen kolben nur nen 41er kolben bekommen ! Was meint ihr bekommt man den rein und läuft der dann och, bzw. kennt jemand ne seite wo man hochwertige kolben in 40,98 maß bekommt ??
Mfg
Re: Schwertpleul
gibt es auch ein shop wo man sich das schwertpleul einzeln kaufen kann ???
Hey hey, in welchem shop bauen die mir ne KW auf schwertpleul um und wuchten die och danach ! ! ! ( neues schwertpleul )
Danke schon ma für die info ! ! !
Mfg
Re: SVI 90 SP einfach keine kraft
hey hey, das gleiche hatte ich mit mein Kit och, bloß bei mir hats durch de dichtfläche der beiden motorhälften gedrückt ! fehlerbehebung war : motorhälften mit dichtmasse zusammengesetzt, fahre och nen 24er mikuni mit 150er düse ! ! ! wegen dem riss würde ich mich och den vorschlägen anschließen, bloß nix wegschmeißen das geht super mit ``haftstahl bekommt man im OBI jedenfals bei uns ! aso noch was zum auspuff, also bei mir war der Püff zu klein, dadurch waren nur 90 - 100 drinn habe mir jetzt selber n püff gebaut und jetzt liege ich bei 120-130 ! PS.: habe mein motor und zylinder noch weiter bearbeitetn !
Na denn noch viel spaß mit dem zyli, macht echt spaß damit rum zu gurken ! !
aso, ein tipp habe ich vielleicht noch, fals du den standert kolben fährst, schmeiß ihn raus is das beste und schau ob du nen crosserkolben in deiner größe bekommst ! ! !
MFG
Re: 5 Gang Getriebe
alles klar danke für eure hilfe, wer wohl beim 100er also der fürs gelände bei nem 4 gang bleiben und der 60/5 wird dann n 5 gang (24:32 ) bekommen ! ! !
Danke noch ma ! ! !
