Den hättest du in einem älteren Thread schonmal gebracht...
Beiträge von O$$I
Gibt es eine Möglichkeit den Nabentacho einer S51 von der Linken auf die rechte Seite zu verlegen. Aufgrund des Einbaus einer Fremdgabel ist der Einbau auf der linken Seite nicht mehr möglich. Würde ich ihn rechts verbauen läuft er Rückwärts. Gibt es eine Möglichkeit ihn trotzdem zu verwenden?
Hallo, ich könnte dir die Abdeckung und die beiden Clips anbieten. Falls Interesse besteht, PN.
Re: Auspuffmaße für Rhino zum konstruieren
Hast du mit dem Programm schon mal gerechnet? Der exhaust calculator soll ja nicht so das wahre sein, was die Ergebnisse betrifft.
Abend,
ich suche realistische Maße eines 2 Takt Auspuffes. Ich hab mir jetzt rhino besorgt und würde da gern mal etwas probieren. Daher spielt es auch erst mal keine Rolle ob für 50ccm oder 130ccm. Ich will lediglich den Auspuff digital konstruieren.Danke!
Re: Axiales Spiel der Schwinge vermeiden
Aber da schleift doch das Schwingenauge an dem Führungsrohr im Rahmen, oder?
Ich hab jetz vor in meinem Moped eine KX80 Schwinge einzubauen. Diese ist Orginal ja Nadelgelagert, diese soll auch übernommen werden. Der Schwingenbolzen läuft ja nicht direkt im Lager, sodern es gibt noch ein gehärtetes Röhrchen was frei beweglich im Nadellager läuft und beim anziehen des Schwingenbolzens "verklemmt" wird. Da dieses Röhrchen ja frei beweglich ist stell ich mir die Fragen wie ich das Axiale Spiel der Schwinge vermeide bzw verhindere. Das gleiche Problem tritt ja auch bei Orginaler Schwinge mit Buchsen auf.
Re: Telegabel regeneriert -> nun zu babsch!
Die Stärke hab ich jetzt nicht gemessen. Also am besten wieder raus und die alten wieder rein
Danke!
Ich habe Gestern meine Orginale Telegabel regeneriert. Also neue Federn rein, neue Wellendichtringe und dann das Ölfläschchen was dabei war auf beide Holme aufgeteilt. Nun hab ich das Problem das die Gabel total weich ist. Liegt es an den Nachbau Federn? Hattet ihr dieses Problem schon mal?
Re: Marzocchi, untere Schraube dreht sich mit
So habs vorhins durch erhitzen aufbekommen. Ging ganz gut Schraube leicht mittels Brenner erhitzt, eingefedert und schon war sie locker.
Besten Dank!
Da mir im Allgemeinen Bereich keiner helfen konnte Versuch ichs jetzt hier.
Folgendes, ich will meine kurze Marzocchi Regenerieren, also rumdreh Scharaube raus und Öl und Wellendichtring wechseln. Allerdings dreht sich an den einem Holm die Schraube bzw das Gewinde mit. In der Suche stand u.a. das man die Gabel einfedern soll und gleichzeitig sollte sich durch die Vorspannung das Gewinde Quasie "festhalten". Mein Gewinde dreht sich aber selbst dann noch mit wenn die Gabel anschlägt.
Hat einer noch ne Idee wie ich die Schraube unten raus bekomm?
Danke
Re: Marzocchi unten Öffnen brauche Hilfe !!
Muss das Theme nochmal hoch holen.
Ich hab jetz alles versucht was hier beschrieben wurde und keine hat funktioniert. Jedes mal dreht sich das gewinde mit, selbst wenn die gabel anschlägt. Hat jemand noch ein tip wie ich die Schraube abbekomme? Gabel ist eine kurze verschweißte.
Danke
Mahlzeit,
ich habe folgendes Problem: Meine Enduro dreht nicht mehr hoch wenn sie warm ist. Kalt springt sie super an, hält das Standgas und läuft top. Wenn ich anhalte und sie wieder ankicken will, springt sie zwar an aber sie dreht nicht mehr hoch. Das heißt der Gaszug ist auf Vollgas aber bei ihr tut sich nix. Erst nachdem sie wieder kalt ist und ich sie ankick läuft alles wieder tadellos. Vielleicht wisst ihr woran s liegen könnte.
Zu den Daten: Simson S51 Enduro, 12V Elektronik, BFV 16N1, Auspuff usw alles Orginal.
Danke!
Re: TS8 /8 FFW Pumpe Motordaten /SZ Paarung
Mahlzeit. Nochmal ne frage dazu, weiß einer von euch wie man dort die Zündung einstellt und auf welches Maß? Das Problem ist ja das die zündkerzen schräg drin sitzen und meißten nur das Maß vor ot angegeben wird. In einen anderen Forum Habich was von 4,5 vor ot gehört aber halt nicht das Schräge maß.
Danke
Re: ich bin eindeutig zu dämlich!.....problem mit distanzhül
Na wahrscheinlich schleift die Ankerplatte an der Nabe.
Re: Reifenwahl bei MZ Felgen
Also ich hab die K63 jetz auch montiert. Bin voll zufrieden!
Ich bin zur Zeit auf der suche nach passenden Reifen. Die vordere Felge ist 1.85x16 die hintere 2.15x16. Laut der HP von http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php wäre da ja ein 80/90 und 90/90 optimal. Leider finde ich unter den größen keine Reifen. Am liebebsten wären mir die MC26 von Sava. Wer kann mir helfen?
Danke!
Re: Original Simson S51 Enduro Thread
War der Fußrastenträger auf der rechten Seite verlängert?
Ich hab vor kurzem einen Enduro Rahmen ohne Typenschild erworben. Die Rahmennummer ist aber vorhanden. Jetzt wollte ich das Baujahr herausfinden um beim KBA Papiere zu beantragen. Komischerweise beginnt die 7 stellige Nummer mit einer 1. Bei den S51 Modellen ging es doch bei 4 los und endete mit 6. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Weiß einer von euch wie der Kabelschacht befestigt wird? Vorn wird es ja in der Lampenmaske eingehangen. Nur hinten bin ich mir ne sicher.
Danke!
