Startwerte stehen doch schon hier bzw. kannst du sie doch aus den beschriebenen Erfahrungen herleiten.
16-17 Grad an der Leistungsspitze, davor wird 22° ein sicherer Hafen sein, auch für die Straße.
Wir haben aber alle keine Glaskugel.
2,2mm vot entspricht knapp über 21°, 3 ° Verstellung nach spät resultiert dann in 1,6mm vot.
Schränkung ist vernachlässigbar, daher taugt das hier ganz gut:
Gasbrenner oder Heißluftpistole geht problemlos. Muss man aber im Gefühl haben. Ansonsten, wenn vorhanden, Backofen auf 150°C und 15 Minuten. Kältespray ist an der Stelle Nonsens. Die Veränderung bei Stahl (40K zB 20°C auf -20°C) liegt im 1/1000 Bereich. Zusätzlich trägt man sich damit Kondenswasser ein. Aber das wird die Lichtgestalt bestimmt ganz genau wissen. Wenn es nicht klappt ist etwas nicht maßhaltig oder es fehlt schlicht an Wärme. Meine Erfahrung aus 25 Jahren und geschätzt 200 Motoren.
Nö, eine Temperaturänderung 40K ergibt linear eine Durchmesseränderung von 0,011mm auf 20mm Durchmesser.
Also ja, tausendstel, aber halt 11 tausendstel. Legt das Zeug über Nacht ins Eisfach, das vereinfacht das Fügen ungemein.
Gab's hier nicht neulich ein Umbau der Schwinge auf Nadellager? Wäre auch einen Gedanken wert.
Ich hab den Umbau vor einiger Zeit mal beschrieben, ‚damals’ gab es noch keine fertigen Konzepte. Bis heute fährt das tadellos.
Mittlerweile gibt es ja aber auch fertige Lösungen, z.B. von OstOase.
Ich verstehe all eure Probleme mit den Strömern nicht ganz. Der B Strömer lässt sich sehr schön ausbauen, der Kanal lässt beachtliche Querschnitte zu, der A Strömer liegt angenehm positioniert an Auslass.
Ich sehe keinerlei Gründe, den Steg zwischen den Strömern wegzunehmen. Auf dem Bild strömt B auslassseitig knapp hinter die Bohrungsmitte, einlassseitig ziemlich genau mittig über den Einlass. Keine Durchbrüche, sowas erreicht man im Almot nicht.
Da mache ich mir eher sorgen um die ganzen Lunker im Guss und den Doppelauslass.
Ja, sowas meint er.
Das ist kein Standardumbau, jeder baut/wünscht sich die Abstützung anders. Oftmals hat man durch andere Motorhalter, Schwingen etc. auch völlig andere Rahmenbedingungen (no pun intended) für solche Buchsen/Scheiben.
Mache eine Zeichnung der Teile, so wie du sie für dein Projekt brauchst und gehe damit zum nächsten lieben Menschen mit einer Drehbank.
Wie gezeichnet sieht dein Zylinder auch nach der Bearbeitung definitiv nicht aus.
Ich meine, noch eine Kurbelwelle von Ronge liegen zu haben.
Falls dem so ist, messe ich die Wellenstümpfe mal und melde mich.
Warst du nicht die Lampe, die im Simtunol-Thread schreit, dass es dort doch um Erfahrungen mit Simtunol geht und man doch bitte andere Öle oder Preisdiskussionen dort nicht einbringen soll?
Schau doch ab und an mal in den Spiegel.
Grundsätzlich bohre ich bei allen Herzkästen die Kunststoffstutzen durch, stecke eine M6 Gewindestange durch und kontere sie beidseitig. Die Seitendeckel werden mit Sternmuttern vom Schwalbentunnel befestigt.
Entsprechend gekürzt und mit gekonterten Muttern versehen, kann auch das Herzkastenschloss verbaut werden.
Zum Umbau der Schwingenlager auf Nadellagerung hatte ich hier schonmal was geschrieben:
52,99 der Zylinder und 52,94 der Kolben.
Weder sind die Maßangaben auf dem Zylinder verlässlich, noch die auf dem Kolben.
Und glaubt ja nicht, dass die Bohrung rund und zylindrisch ist, spätestens nach dem ersten warmwerden ist diese zu einer Banane geworden, das wirst du beim vermessen feststellen können. Leider ein übliches Problem von vielen Zylindern.
Wie immer schreibst du in einer Sprache, die ich nicht verstehe und nach dem Lesen hat man mehr Fragen als vorher.
Gemäß der unterschiedlichen Stile der Beschreibungs-/Werbetexte ist das Classic Racing für die Älteren unter uns geeignet, die schon wieder anfällig für schnelle Werbesprüche sind und mit 'Sie' angesprochen werden wollen.
Dagegen ist die '16k Mische' für die immernoch für Werbesprüche anfälligen wilden Jugendlichen gedacht, die mit hippen Wörtern und abgekürzten Zahlen ihr schmieriges Wunder erleben wollen.
Unfassbar teuer ist beides, vermutlich ist das aber nicht die einzige Ähnlichkeit der Öle. Da bleib ich doch lieber bei meinem Motul 800, das ich im Angebot zum halben Preis der Simtunolwunder bekomme. ![]()
Schauen wir mal, wann die Gen2 von dem Heftchen raus kommt ![]()
Wieso hat noch keiner die Kanäle der Nebenauslässe an den Stehbolzen außen vorbei geführt? Wenn schon neu konstruiert, warum wieder Kompromisse. Da liegt definitiv noch Potential, hier hätte man sich tatsächlich vom Mitbewerber absetzen können.
Wie lang und unförmlich sollen die Kanäle denn dann werden? Das ist definitiv nicht sinnvoll.
Wie sollte ein Drehteil an der Spindelung für die Zylinderlaufbuchse ohne weitere Bearbeitung des Gehäuses befestigt werden?
Kleben? Ohje
Passung? Ohje Ohje
Oder meinst du die Breite der Kurbelkammer? Die Frage der Befestigung stellt sich dort genauso...
Aber was mich hier wieder fragt, wie konnte es soweit kommen ? Muss ja entweder schon ein auffälliges Moped sein oder eine sehr auffällige Fahrweise.
Eine allgemeine Verkehrskontrolle kann jeden treffen. Wenn der Beamte sich ein bisschen mit der Materie auskennt, erkennt er dann sofort, dass das kein originales Moped ist. Reicht schon der Reso in Serienauspuff, der üblicherweise einen kürzeren Krümmer hat, sodass der Verdacht da ist und man ganz in Ruhe nach weiteren Tuningteilen suchen kann.
Wenn der Zylinder von Grund auf mit 8/100+ Kolbenspiel ausgeliefert wird, so darf er sich auch 3/100 verziehen, sobald er bearbeitet wird und das erste mal warm wird 😄
Ich orientiere mich an den Leistungswerten des ZT 120 Stage 2. Laut Diagramm liefert der in der Spitze 18 Nm. Die 5-Lamellen-Pakete sind von ungefähr 16Nm (LT) bis 19Nm (ZT) mit der 1,6mm Tellerfeder angegeben. Ich würde auch lieber bei der 5 Lamellen Version bleiben da ich da mehr Platz zwischen den Belägen beim auskuppeln habe, und ich das schon mehrfach so verbaut habe.
Hält die ZT-Tuning 5 Lamellen-Kupplung 19 Nm aus?
Wie Jannik sagt, ist eine Drehmomentangabe, die sich auf das Motormoment bezieht, nicht aussagekräftig. Niemand weiß, mit welcher Übersetzung die Kupplung angetrieben wird bzw. das Moment angegeben wird. Eine kleine Schwungmasse an der Kurbelwelle bringt die Kupplung eher zum rutschen als eine große (Stichwort Drehunförmigkeit). Mit einem nicht ruckgedämften Kupplungskorb rutscht die Kupplung potentiell eher. (Das kann man auch für sich nutzen: Die Kupplung wenige Prozente über der Normalanwendung auslegen. Eventuelle Schläge, spontane Drehmomentspitzen oder sonstiges bringen die Kupplung zum rutschen und beugen weitere Schäden vor. Das Bedarf aber einer feinen und auch wartungsreicheren Kupplungseinstellung).
Bestelle die Kupplung, demontiere sie, reinige sie und baue sie mit Öl benetzt wieder zusammen. Stecke sie in einen fixierten Kupplungskorb und mess mit einem Drehmomentschlüssel, wann die Kupplung durchrutscht. So bekommst du eine verlässlichere Aussage zur Drehmomentübertragung. Wenn du dir den Aufwand machen willst (obwohl ich sowas eigentlich immer 'frech' dem Verkäufer gegenüber finde), könntest du auch mehrere Kupplungen bestellen, so vergleichen und dir die beste rauspicken.
Meiner Meinung nach werden 5 Reibbeläge ausreichen. Notfalls kannst du über eine zusätzliche Stahlscheibe die Vorspannung erhöhen.
6 Reibbeläge erfordern dünnere Stahlscheiben, dadurch erhitzen diese sich deutlich schneller und verziehen sich stärker. Gleichzeitig verschlechtert sich die Kühlung der Scheiben deutlich, die Hitze kann schlechter und nur an weniger Öl (das sich zwischen den Scheiben aufhält) abegegeben werden. Durch den geringeren Platz zwischen den Belägen ist das Restmoment auch größer, die Kupplung trennt also nie so gut wie eine mit weniger Reibbelägen (das soll nicht heißen, dass sie nicht trotzdem gut trennen kann).
