Gibt es die noch wo anders als bei LT die Polinidüsen? Die Abstufung finde ich blöd da müsste ich mir beide Set‘s bestellen.
Beiträge von Pxx7
Hab bei mir den Einlass auf ca 23 mm aufgefräst werde diese Woche mal ne deutlich kleinere HD probieren und dann mal schauen.
Hab leider nur ein Düsenset von ZT da das passt eigentlich ist nur leider mit bvf Maß bezeichnet. -
Ich hatte den 70N Stage 2 und der braucht ganz schön Drehzahl um zu funktionieren zumindest mit geschlossenem gegenkonus.
200er HD
Nadel mittig ( hatte ich schon niedriger gehängt dem absaufen entgegenzuwirken hat aber das stottern nur verschlechtert)
30 LLDGesendet von iPhone mit Tapatalk
So Leute hab jetzt den TwinAir Luftfilter dran.
War letzte Woche mal kurz ne Runde fahren und da war das altbekannte Problem mit dem absaufen immer noch da. Nach dem 3.-4. mal absaufen ging sie dann ohne Probleme nur oben rum wollte sie nicht so recht ausdrehen und hat leicht gestottert.
Heute das Gleiche Spiel wieder nur bin ich da mal ne längere Runde gefahren und da ist mir noch aufgefallen das es umso wärmer das Moped ist das mit dem Stottern schlimmer wird bis sie zum Schluss gar nicht mehr lief.
Die Kerze war recht schwarz aber nicht nass.
Könnte das vielleicht auch an der Zündung liegen?
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210522/e1d9f51f77856b391b7d7b9b1f602bbb.jpg] -
Du solltest die Gabel mal entspannen
und das Rad ordentlich einbauen da sollte ich das nicht nach links und rechts bewegen lassen da du mir der Achse Rad und Gabel quasi einklemmst. -
Die Standrohre sind ohne Achse immer Drehbar das ist normal.
Ist es nicht so wenn der Wärmewert der Zündkerze nicht erreicht wird das diese sich dann nicht selbst reinigt oder verwechsle ich da etwas
Wieso denn so einen hohen Wärmewert?
Ok danke die Idee hatte ich auch schon aber ist das dann nicht bescheiden den Vergaser rein und raus zu bekommen? Und würdet ihr den Schlauch im Herzkasten nur einkleben?
Moin
24er Mikuni ist drin lief auch recht gut ohne jede Abstimmung außer das unten rum er sich etwas schwer getan hat hochzutouren und oben auch etwas wie abgeschnürt wirkte.
Leider konnte ich den Vergaser nicht mehr ausbauen das der „ansaug“ zu lang war.
Am Wochenende war ich zum ersten Mal auf der Cross Strecke und wenn sie auf Touren war liefs auch eigentlich ganz gut. Leider ist irgendwann der Adapter locker geworden und sie hat falschluft gezogen. Jetzt hab ich den Herzkasten mal raus gebaut und wollte die Ansaugmuffe (faltenbalg)kürzen hab aber mal nachgemessen und an der engsten Stelle ist dieser etwas kleiner als der innendurchmesser vom Vergaseransaug.
Was ist eurer Meinung nach der Beste Luftfilter oder Ansaugschlauch mit oder ohne Herzkasten ist mir egal.Mfg
Hab die Billig China Hebel da ich sie damals dringend benötigt habe und andere Hebel nirgendwo lieferbar waren. Machen bis jetzt einen Top Job bis auf die verstellschraube die ist aus Alu und weich wie Butter.
Die ZT Hebel sind wahrscheinlich die gleichen nur mit gelasertem Logo. -
Habe den Protaper an meiner Freundin ihrem Moped eintragen lassen bei einem Motorradhändler( welcher Prüfer da kommt weiß ich gerade nicht genau) aus’m Ort hat aber noch mal genau so viel gekostet wie der Lenker selbst.
So bin jetzt endlich mal dazu gekommen das Moped zusammen zu stecken. Läuft auf den ersten Blick gut ohne irgendwas einzustellen. Werde morgen erst mal die Zündung einstellen und dann schauen ob noch was am Vergaser geändert werden muss.
Tut mir leid das ich mich nicht mehr gemeldet hatte ich hab zur Zeit ziemlich viel zu tuen mit Gesellenprüfung Busausbau und da wollte ich mich nicht noch so intensiv um das Moped kümmern. Wahrscheinlich soll der Motor dann ende der Saison überarbeitet werden je nach dem wie es läuft .
Ich hatte zwischenzeitlich das Moped zerlegt bin aber gerade beim zusammenbauen ich denk mal Dienstag wird das Moped laufen.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210221/1ec014f3a0ab8b9bf1d37ab6de3c853e.jpg] -
Zitat von KoaxKalli
Ich kann mich noch wage an mein erstes Maasdorf Rennen 2013 erinnern. Früh lag etwas Schnee. Neben uns stand jemand mit einem Moped, dass auch einen sehr eigenartigen Abgasgeruch hatte. Schon fast fruchtig süß. Seine Kumpels hatten das auch alle getankt und immer, wenn einer vorbei kam, dachte man kurz, man ist in einem Bonbonladen. Ich kann mich leider nicht mehr an die Sorte erinnern, weiß aber noch ziemlich sicher, dass die zu dem Zeitpunkt sogar nur 1:100 gemischt hatten. Und schlecht waren die Jungs definitiv nicht unterwegs. Hat da jemand eine Ahnung, was das für ein Öl sein könnte, bzw verwendet vielleicht selber sowas? Wäre mal ganz interessant, wo wir grad beim Thema Öl sind.
Grüße Pascal
Gesendet von meinem LND-L29 mit Tapatalk
ipone samourai racing 2t riecht auch extrem gut[emoji108]Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wenn du vorher einen Original Auspuff oder AOA gefahren bist musst du auf jedenfall deinen Vergaser neu abstimmen und ggf. deinen Luftfilter. Eventuell ist der Auspuff auch stark zugesetzt.
Hab mir jetzt bei Lang den VM24 bestellt mit Adapter.
Ist bei auch der Fall aber kein Problem ohne.
