Hallo
undzwar bräuchte ich eine s50 Kurbelwelle mit anderem hub etc. müsste was um die 54mm sein.
Giebt es da auch Firmen die s50 Kurbelwellen anbieten mit den Umbaumaßnahmen?
Beiträge von do kai
Re: S80 Nicasil von RT
sag mal wenn der rt wirklich nur die kühlrippen kürzt, wie macht er es dann mit dem einlass. Denn dieser sieht bei ihm auf den Bildern bei Variante 1 seht stino aus.
mfg -
Re: ms50 obergurt
was ist da unterschiedlich bzw kann ich die ms sitzbank auf einem normalen s51 mit anpassungen montieren?
mfg -
Moi
hatt ma jemand schnell ein Bild von nem Ms50 Obergurt?
Ist das der gleiche wie bei der s53 und s83?
mfg -
Re: letzte Hoffnung! Probleme mit 5 Gang
Zitat von DallmeierVersuch mal: Bevor du versuchst in den 3. Gang zu schalten, den Schalthebel vorher etwas nach unten drücken. Schaltung sollte dabei in der Grundeinstellung eingestellt sein.
Hallo so gings heute.
Muss ich das jetzt immer machen oder gibt es dafür auch ne Lösung?
mfg Großes Danke erstmal -
hab ich schon überprüft. und vor der regeneration ging ja auch alles wunderbar.
mfg -
Hallo
Seit einer Weile hab ich mein Zeta mal wieder regeneriert. Dies lief auch problemlos ab. Aber als ich ihn dann gestern wieder startklar gemacht habe gab es folgendes Problem. keine Gänge nur der 2. da. Kein Problem dacht ich ist ja neu gemacht also bestimmt Einstellungssache. Also hab ich mich fröhlich ans einstellen gemacht. Probiert und Probiert. Aber ich hab nur den 1. und 2. Gang egal wie ich rumstelle. Immer nur diese 2 Gänge. Wenn ich dann im 2. bin und Hochschalten will fühlt es sich an als ob kein Gang mehr da wären also wie wenn man im 5. ist und noch mal probiert hochzuschalten.
Da hab ich gedacht wer weiß wie du wieder geträumt hast beim Motor zusammenbauen also Kupplungsdeckel ab alles überprüft kein Fehler gefunden.
Wieder probiert einzustellen jedoch ohne Erfolg.
Hatt denn nun irgendjemand noch ne idee was das sein könnte? -
Re: wollt ihr lachen dann klicken!
na du könntest dir ja was abguggen
Der ist nur klug -
Re: S 80 Kolben
grundlegende Dinge beim Motorenbau:
Ein einziger Span kann einen Motorschaden verursachenAlso hoffe ich du weist was die einzigste Lösung ist
In diesem Sinne Gruß Kai
Du könntst Leute kennen
Gruß -
Re: 22mm Durchmesser Lenker an der S51 B passt oder?
ja der orginal lenker ist auch 22mm
Gruß -
Re: Was zahlt man für eine S70 an Versicherung?
unter 125ccm ist steuerfrei.
mfg -
mfg -
Re: Kurbelwelle dreht sich im Lager
Also ich finde bei einer erneuerung von allen Lagern Dichtungen und Kurbelwelle für 60 € kann man einfach nicht meckern und sollte alles neu machen.
Schaut einfach mal was Kurbelwellen für andere Motorräder kosten. Da fällt einem das Ei vom Löffel
Gruß -
Gruß -
Re: 2strokeracing
kannst ja mal den Link posten dann kann man sich ja einen ersten Eindruck machen
Gruß -
Re: 2strokeracing
Gruß -
Re: Haftstahl am Zylinder
Also ich hab schon ein paar gesehn mit Haftstahl am Zylinderfuß. Also als Dichtfläche allemal gut
